Garelli gulp
Garelli gulp
Bonjour. J'ai un Garelli gulp. Au ralenti la roue arrière est entraînée. Si je freine le moteur cale !? D'où pourrait venir le problème ?
Gennaro- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Garelli gulp
j'ai vu dans un autre message que tu as donc un Gulp Flex à embrayage automatique monovitesse .... donc comme je te l'avais dis précédemment l'embrayage doit être en cause ... il doit être bloqué partiellement ou totalement
voici des manuels en format pdf à télécharger avec les liens qui suivent
pour la liste des pièces détachées je n'ai rien pour le moteur du Gulp Flex mais il est possible (à toi de regarder et vérifier) que le moteur et donc l'embrayage soit le même que pour le Concord Matic dont voici les plans du moteur
j'espère que cela pourra t'aider ...
- Nombre de messages : 4067
Re: Garelli gulp
Merci beaucoup !!!
» Garelli gulp
» Garelli Gulp Flex
» Cylindre garelli gulp .
» Niveau d huile garelli gulp flex et matic
» bruit
» Garelli Gulp Flex
» bruit
