allumage vélo vap
allumage vélo vap
je retape un vélo vap pour un collègue et je n'est pas d'étincelle j'ai changé les vis platiné ,le condensateur et même une bobine qui était HS ,mais toujours pas d'étincelle !
quelqu'un a t il une idée ?
cordialement
cordialement
Wolf- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: allumage vélo vap
il ne reste plus que le fil de bougie,
la bougie,
l’antiparasites si il y en avait un,
le volant démagnétisé, mais l'étincelle serait faible, pas inexistante,
le condo chinois HS neuf...
et le faux contact...
je pencherais plutôt vers le faux contact ou la mauvaise masse,
pour ça il faut tester avec une pile et une lampe...
la bougie,
Sur les allumages de ces moteurs le contact bobine d'allumage avec le fil de bougie est soit soudé a l'étain soit juste pris dans une pince directement sur la bobine ca peut etre une bonne source de panne . Attention aussi aux bougies avec résistance et antiparasite idem qui te bouffent toute l'énergie : arrivé aux électrodes de la bougie il n'y a plus assez de force pour créer l'étincelle .
Je m'était betement rajouté des pannes comme ca en montant des pièces que j'avais pour redémarrer ma vap .
Dans le genre truc bien con aussi ,certains fils haute tension sont plus résistifs que d'autres surtout si on se sert d'un cable d'allumage auto . Pour comparer ces éléments un simple test de résistance avec un multimètre sur un grand calibre car on parle de plusieurs Kilo ohms permet de faire le tri entre un antiparasite à grosse résitance (qui marchera surement très bien sur un 103 a allumage électronique par ex mais qui mettra ton vap en panne si tu le prend pour essayer ) et un autre plus classique adapté aux vieux allumages . Extérieurement les 2 se ressemblent mais ...
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 357
» Allumage vélo VAP
» Paloma vélo
» Du vélo au cyclo, il n'y a qu'un ... moteur !
» [Peugeot 102] reste en mode vélo malgré...
» Réparateur vélo thermique Sparta moteur sach
» Paloma vélo
