Cady M1 PR 1968
Cady M1 PR 1968
Après décapage total au V33 (très long ), passage à l'acide chloridrique puis à l'eau saturée de sel, un coup de nettoyeur haute pression et abandon aux intempéries pendant un moment. En final, un coup de brosse à linge et soufflette pour évacuer la poussière de rouille et application de deux couches de Restom 6100 pour un aspect satiné.
Depuis, j'ai remonté pneus et chambre, remis le moteur en place, changé les joints de carbu. J'attends des pièces pour continuer. Photos à suivre quand ça aura avancé.
instit 81- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
Cyclos : AU 89 1968, Cady M1 PR 1968, AV 88 1965, Raphaël Geminiani 1955
Re: Cady M1 PR 1968
Euh alors attends j'ai cru comprendre , donc tu as décapé complètement le cadre , fait macérer avec des produits pour attaquer le métal , passivé une fois bien rouillé uniformément , et puis " vernis " on va dire , c'est bien ca ? Et ca donne ce marron uniforme ?
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 354
Re: Cady M1 PR 1968
Bonjour. Après obtention de l'aspect souhaité, j'ai simplement passé un coup de brosse à linge + soufflette pour simplement éliminer la poussière de rouille . Pas de produit fixateur/stabilisateur de rouille, j'avais peur que ça noircisse. Au final, 2 couches de Restom 6100 au pinceau pour protéger l'ensemble et donner l'effet satiné.
Re: Cady M1 PR 1968
Le chantier progresse. Gaines er câbles OK( plus qu'à recouper l'excédent de câble), poignées posées, alimentation essence branchée avec filtre, remontage chaîne vélo et frein avant. Manque la chaîne de transmission qui arrive demain et en attente de l'optique de phare, du feu arrière, fil et cosses (ça traine sérieusement...) Manquera ensuite un avertisseur sonore
Re: Cady M1 PR 1968
Bonjour tous.
Voila un rendu très sympa.
Bravo pour cette belle remise sur roues d'une meule de notre enfance.
Mik- Membre debutant
Localisation : INNENHEIM au sud de STRASBOURG dans le Bas Rhin
Cyclos : PEUGEOT 104 / MOBYLETTE AV79
