électricité éclairage solex 3800
Finalement j'ai constaté que le fil avec une cosse a un trou qui correspond à une vis de pompe à essence que je viens de démonter pour vérifier la membrane donc je suppose que c'est la masse qui se fait sur la pompe mais l'autre fil avec une cosse large bizarroïde avec 2 fentes je ne vois pas où la raccorder .
J'ai cliqué sur héberger une photo que j'ai transférée j'espère qu'elle arrive sur ce message , je n'en vois pas trace !!
Garnier- Membre debutant
- Nombre de messages : 12
Cyclos : Solex 3800
Re: électricité éclairage solex 3800
Salut ,pas de photo (un petit clic svp )
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
au lieu de partir du phare et te demander où tu vas raccorder ton fil...
tu devrais faire l'inverse,
c'est à dire partir de la bobine d'éclairage, (celle du bas)
suivre le fil jusqu'à l'endroit où ça traverse (avec un isolement) le carter,
et tu raccordes ton fil de lampe AV et AR au fil qui sort de ce passage...
Cyclos : Solex 3800
Réponse à Cigalon
Sur la photo que je viens d'insérer on voit que le contact de l'interrupteur semble bien positionné pour venir entrer en contact
de la pointe qui sort du volant
Par contre les 2 fils ont chacun une cosse différente
Celle avec un trou je pense qu'il faut la fixer sur le corps de pompe
Mais l'autre cosse plus grosse avec 2 fentes je ne vois pas ou la fixer ?
Cyclos : Solex 3800
» Electricité éclairage solex 3800
» eclairage solex 3800
» électricité éclairage solex
» électricité
» eleCtricité PALOMA FLASH.
» électricité
