-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Problème flandria apollo
Problème flandria apollo Empty Problème flandria apollo
Message  Depdep59 Jeu 17 Nov - 16:35
Salut la team, petit problème avec mon apollo, au boud d’un moment quand elle est chaude (la mobylette hein) elle cale et s’étouffe en pleine accélération, une idée du soucis ?
Je post une vidéo en dessous.
Sur la vidéo j’accélère à fond la.
Depdep59
Nombre de messages : 20
Cyclos : Flandria Apollo, flandria sportif 4 x 2
Problème flandria apollo Empty Re: Problème flandria apollo
Message  POUET Ven 2 Déc - 22:50
slt
il faudrait deja voir l etat de la bougie afin d en savoir + !
le starter ne serait il pas coincé ?
dépose le carburateur et tu le démontes complet pour un nettoyage
contrôle l'état pointeau flotteur et si l'essence coule normalement
verifie la mise à l'air libre sur le bouchon et le filtre du réservoir s il n'est pas bouché.
Nombre de messages : 3883
Message  cigalon Sam 3 Déc - 12:11
Je pencherai vers un pb d'arrivée d'essence, ou de starter comme dit Pouet.
si tu as mis un joli petit filtre à 2 balles,
commence par virer cette ânerie qui ne sert qu'à ralentir l'arrivée d'essence.
ton circuit essence peut être contrôlé en 2 parties,
le haut, depuis le bouchon (mise à l'air comme dit Pouet) jusqu'au raccordement de la durite au carbu,
puis carbu tout seul,
le plus simple, pour en avoir le cœur net et de remplacer tout le haut, (réservoir, robinet, etc...)
par une nourrice, un bidon raccordé direct au carbu.
si le probleme persiste, démonter et nettoyer les carbu en pièces au vinaigre blanc et aux ultra sons.
si le probleme persiste, aller voir un Marabout... pale
Nombre de messages : 1736
