Références couleurs bleue et blanche du Flandria Eurolux
Chris senior- Membre debutant
- Nombre de messages : 78
Re: Références couleurs bleue et blanche du Flandria Eurolux
Je suis allé chez un professionnel de la peinture auto avec 2 pcs, une bleu et une blanche propre et passer un coup de Compound Polish et les peintures ont été scannée.
- Nombre de messages : 872
Merci pour ta réponse
Merci Olivier j’ai effectivement pas loin de chez moi un spécialiste des peintures automobiles. Je ferai comme cela si je n’ai pas de références.
Cordialement Chris
Cordialement Chris
solution top pour reproduire une peinture à l'identique , penser un prendre pour modèle si possible un élément qui n'a pas trop souffert des uv ,rouille, car il sera décoloré , un intérieur de carter moteur une fois le graillon nettoyé peut etre parfait car bien conservé .
A noter que le scan de la peinture peut etre aussi très utile pour une machine sur laquelle on ne veut repeindre qu'un ou des morceaux dans ce cas ca permet de coller parfaitement au vieillissement de la peinture du reste ( car si on fait la teinte brute suivant la ref d'origine il y aura un écart ) . pour les peitures qui le sont , le choix du vernis brillant , satiné ou mat est important aussi pour etre raccord avec la patine de la machine , d'autre astuces éxistent aussi pour créer la patine nécessaire si besoin . Ce n'est pas moi qui le dit c'est un ami carrossier qui me l'a appris et montré par quelque unes de ses réfections .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 349
Merci quick pour les informations.
Cordialement Chris
Cordialement Chris
