Probleme avec ma saxonette 30cc
Bonjour à tous voilà je vous présente le souci que je rencontre avec ma saxonette quand je l'allume je mets le choc je tourne la manette vers la gauche pour éteindre le choc et le moteur s'étouffe et s'éteint pas moyen de rouler sans le choc que dois-je faire merci à ceux qui pourront m'aider
Mini_wesh- Nombre de messages : 1
Cyclos : Saconette
Re: Probleme avec ma saxonette 30cc
Bonjour, manifestement une prise d'air aux joints d'axes de vilebrequin ou (et) de carburateur.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
si tu as besoin de la nomenclature des pièces détachées du moteur Sachs 301 ou d'un manuel d'atelier, je peux te les fournir à télécharger
On parle bien de ce moteur ?? il faudrait que tu nous postes quelques photos pour nous montrer ce Saxonnette 30cc
Mais n'oublies pas non plus de passer par la présentation quelques infos basiques sur toi et ton histoire avec les cyclos ....
- Nombre de messages : 4049
» av76 restauration voiturette capucine avec moteur saxonette dynastar
» problème avec kit 50 simonini
» SPARTAMET ou SAXONETTE
» remise en route "saxonette"
» presentation
» presentation
