Moteur malanca 4V 60cc environ
Je dispose d’un moteur malanca 4 vitesses qui est frappé SS sur ses carters, il a la particularité d’être à démarrage par kick et d’une cylindrée d’environ 60cc. (Course 44mm et piston de 41,3) l’admission est environ de 20mm.
Je suppose qu’il équipait un cyclo sport pour le marché italien, mais en 60cc ?
David
David
dph05255- Membre actif
- Nombre de messages : 144
Cyclos : Rocvale meteor
Re: Moteur malanca 4V 60cc environ
60cc ... c'est une cylindrée assez connue en Italie .... surtout pour les anciens. En effet entre 1966 et 1969 c'était une formule de promotion la classe cadetti très célèbre mais alors qu'au départ elle n'impliquait que des cyclomoteurs assez classiques mais plus ou moins bien préparés , rapidement des équipes quasi d'usine sont apparues et la course à l'armement est arrivée .... des admissions par clapets par ci par là, des distributeurs rotatifs ... bref des petits monstres sont apparus ..... une formule de promotion dominée par les moyens donc l'argent ne pouvait pas durer longtemps ..
Voici le genre de "monstres" qui sont apparus
Guazzoni à distributeur rotatif
Benelli à 2 ACT
Minarelli P4 à admission clapet dans le carter
De nombreuses marques italiennes participaient plus ou moins officiellement à ce trophée ...
un autre exemple en 50 cadetti
Benelli à 2 ACT
- Nombre de messages : 4067
Bonjour Jack,
Merci pour toutes ces infos, je pensais au départ à une législation spécifique.
David
David
le moteur est un Franco Morini pas un Malanca
meme le cylindre et la culasse
Oui on peux trouver des KIT vilo de 44mm et cylindre 42,6
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 327
SVP si vous pouvez mettre une photo cote pignon je vous conferme si il est un Malanca ou non
non il est pas un Malanca dommage
il est un Franco Morini avec cylindre et culasse Minarelli SS premiere serie
» moteur vap 4
» moteur flandria 5cv
» moteur Bichrone LEPAPE 1903 .... un moteur 2temps à soupapes et compressé !!
» Moteur 75 cc flandria
» moteur vap 4
