problème fourche Record
fabien1655- Membre actif
- Nombre de messages : 181
Cyclos : Record / Mistral
Re: problème fourche Record
C'est sur le record jaune que tu as restauré que le problème se pose ,normalement les tubes de fourche ne devrait pas être peint l'avait tu démonter lors de la remise en état,maintenant il se peut que sa grippe au niveau du ressort un trempage dans l'huile devrait aider au démontage,sinon fixé le tube dans l'étau en ayant placé auparavant des mors en Alu autour du tube pour ne pas l'endommager puis faire des vas et viens avec le fourreau de fourche avec une clé à molette sur le plat de la fixation de roue pour libérer le tube
Merci Record pour ta réponse. J'ai effectué la même méthode dont tu parles et j'en suis venu à bout difficilement mais j'y suis arrivé. Le problème venait comme tu l'as dit des tubes de fourche peints, c'était une erreur de ma part et en séchant plus rien ne coulissait. Je vais rattraper mon erreur en ôtant la peinture et tout ira bien.
