filtre ME 18 BS
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Re: filtre ME 18 BS
salut gerbal
voici les cotes pour le fitre en epaisseur de 2
cote carbu diametre interieur 60 exentre de 17 du cote le moins large et 59 du cote plus large le reste est ferme
long 144
haut 86 et 78
epaisseur 33 et 27 pour la partie bombee
cote aire diametre des cylindre 44
long 100
largeur des 2 cylindres 80
cylindre entree diam 23
long 33 et 9
long 144
haut 86 et 78
long 100
long 33 et 9
COCO- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Re: filtre ME 18 BS
Super, mon projet est de reproduire a l’imprimante 3D. Aurais tu la bonté de faire quelques photos.
Tu n'aurais pas un filtre a vendre par hasard.
Tu es nouveau sur le forum et réponds a une question qui coince, car ce filtre est très peu connu. Ton filtre est-il marqué Dellorto.
Car Gurtner avait un filtre quasi identique.
Merci.
Merci.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
salut
je n est de filtre a vendre
le mien est un gurtner avec un trou pour la fixation sur un carbu dellorto
du coup je sais pas si les 2 ont les memes dim
Re: filtre ME 18 BS
ta fixation semble differente... elle est deportee pour ton collier
Re: filtre ME 18 BS
Oui mon carbu est un dellorto ME18BS, le filtre se fixe par vis centrale et le gurtner je crois avec collier. Mais c' est pas un problème car je peux adapter le système a mon carbu. Le logiciel FreeCad permet la construction de pièces avec une grande modularité.Si tu peux mettre des photos ça me faciliterait l'interprétation du bidule.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
si ca peut t aider
Re: filtre ME 18 BS
Purée, t'est un rapide. Merci pour l'envoi. Cet hiver j'ai du pain sur la planche.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
on c est mal compris ... moi aussi j ai un carbu me18bs et le filtre est bien un gurtner
donc c est le meme qu il te faut ...les specialistes nous dirons pourquoi
Re: filtre ME 18 BS
OK, j'ai donc mon modèle.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
Avec plaisir..tu penses que je peux faire mes capots de boîte à outil pour ma paloma flash avec ta technique?
Re: filtre ME 18 BS
Sans aucun doute,mais il faut une imprimante qui ai un socle de 20X20. La mienne qui un modèle de base me limite a 10X10 et le filtre a ai je devrais faire deux ou trois pièces a coller.
L'idéal c'est de faire en fibre de verre/époxy ou polyester, mais faut un moule.
Un temps il s'en vendait sur LBC.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
ok merci du tuyau
je vais demander sur le forum
en attendant les miens sont en bois....de loin ca le fait
Re: filtre ME 18 BS
Si la finition bois est bien faite, tu n'a qu'a le faire en résine et fibre verre.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
Bonjour.
J'ai essayé de reporter les cotes sur les photos.Pas terrible.
Pourrais tu faire de nouvelles photos sans perspectives et sur lesquelles la cotation serait plus simple.
1° vue coté carbu de face
2° vue de dessus( filtre posé sur la partie carbu)
3° vue coté tube double (a plat)
4° vue par dessus du filtre couché sur un coté
Si tu es d'accord et avant de faire les photos dis moi si je suis compréhensible.
Cordialement.
Cordialement.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
j ai fait 5 photos
j aissaie de faire la cotation (suis pas terrible en informatique) et je te les envoie
j ai fait 5 photos
Re: filtre ME 18 BS
Merci. T’inquiète de mon coté je suis pas un cador en CAO et plus j'avance sur la conception du filtre plus je rame. Mais a force de faire des couenneries, avec l'aide de tutos vidéo je détecte mes erreurs et j'avance doucement. Ce filtre est une pièce qui combine tout ce qui géométrique.
Finalement la mécanique c'est vraiment moins prise de tête.
Gerbal- Membre pro
Re: filtre ME 18 BS
c est pas terrible mais si c a peut t aider
Re: filtre ME 18 BS
Tu parles , au contraire ça me va très bien. Je te remercie pour ton aide. Je vais vite sauvegarder les copies et potasser tout ça.
Encore merci. Gérald
Gerbal- Membre pro
