Assouplir LIEGE de selle
Bonjour , je commence a m'occuper d'un second cyclomoteur sur lequel je souhaite conserver sa selle qui est en état relativement correct pour ses 60 ans . Il s'agit d'une selle ideale luminescente composée d'un dessus simili ou sorte de revetement plastique avec dessous une couche de liège qui sert de coque . J'ai nettoyé l'ensemble et je cherche a assouplir le liège car il est assez dur et je pense que reprendre la route ainsi va le faire se casser en morceaux . Que me conseillez vous d'utiliser pour nourrir le liège ? J'avais pensé essayer l'huile de pied de boeuf .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 357
Re: Assouplir LIEGE de selle
rien.
impossible,
le liège est complétement étanche et imperméable,
c'est d’ailleurs pour ça que le liège flotte excellemment bien et qu'on s'en sert depuis des millénaires de bouchon..
autrement dit, tu peux mettre n'importe quoi sur du liège, rien ne pénétrera...
la seule solution à ton probleme, rajouter une couche de mousse
impossible,
c'est aussi pour cette raison que le bouchon de ta bouteille ne "boit" pas tout ton vin
- Nombre de messages : 4067
oui , c'est pas faux . D'un coup ta réponse me ramène sur terre , et si je n'ai effectivement pas non plu trouvé de réponse en cherchant un peu sur le net c'est peut etre parce que je cherche quelque chose qui ne se fait pas .
Question mousse : d'origine c'est de la thibaude et ca j'ai ,donc je vais la remonter avec ca
Le vieux fil des coutures a sauté a plusieurs endroits , est ce que quelqu'un a déja refait les coutures de ce genre de selle ? ca a l'air dur comme matière pour passer une aiguille : système D ou un sellier aurait du matériel adéquat ?
quick- Membre pro
pour les coutures, moi, je porte chez un bourrelier ou quelqu'un qui sait travailler le cuir,
même si ce n'est pas du cuir, il faut avoir les outils...
sinon, la housse se retourne comme une chaussette et les coutures sont plus accessibles à l'envers...
oui ce n'est pas du cuir mais tout aussi épais et étant donné la dureté du liège ... la couture du bord traverse le revetement +liège+ rabat du revetement .
Quand tu dis le bourellier , c'est une personne qui travaille de la sellerie equestre ?
quick- Membre pro
exactement, ou les intérieurs de voitures anciennes...
Ok , merci pour vos réponses .
quick- Membre pro
» faro de liege
» cyclomoteur DIAMOND Liège moteur ABG VAP4
» Moto Retro Flémalle (Belgique, à proximité de Liège) - Dimanche 16 octobre 2016
» Rénovation FLANDRIA Rekord spéciale
» Mon GRAAL ... Introuvable !
