Bonjour à tous d'un nouvel amoureux d'une Motom 48
Il y a 15 jours, j'ai craqué pour pour un cyclo Motom 48. J'ai 65 ans, je n'y connais pas grand chose en mécanique et je me suis dit que ça serait une façon d'apprendre.
J'aurai surement besoins de nombreux conseils,je compte donc sur vous tous.
A très bientôt sur ce forum.
HERVEDOLE- Nombre de messages : 3
Re: Bonjour à tous d'un nouvel amoureux d'une Motom 48
Bienvenue à toi !! Une petite photo du cyclo ? Il y a de nombreux renseignements et documents sur le site !
Oldel- Membre debutant
- Nombre de messages : 48
Soit le bienvenu
tu peux télécharger ce manuel des pièces détachées types 12 A C D E de 1954 (en format pdf 32Mo) avec ce lien ci dessous .... tu devrais trouver ton bonheur ..
https://we.tl/t-wRgQfdMa6l
Si ton Motom est un 48SS ou type 48 ou 51 j'ai aussi de la doc .... je ne sais pas reconnaitre les différentes versions au 1er regard
Sinon il y a pas mal de sujets et de documentations sur les Motom ..... regarde les sujets proposés ci dessous
https://50cc.forum-actif.eu/search?search_keywords=motom
- Nombre de messages : 4056
Très beau ! Oui toute la doc est super intéressante !
voici le manuel des pièces détachées (format pdf) des versions 48 48SS 51 (lien de téléchargement valide 21 jours)
https://www.cjoint.com/c/LEkhoQCeieU
merci pour les liens
Bonjour et merci pour les liens .
Pour l'instant, je voudrais déjà mettre le moteur en route, mais j'ai un problème intermittent sur l'allumage. Les fils étaient tous en court circuit dans le volant. J'ai tout refait, changé le condo, cable ht, bougie, anti-parasite, les vis sont bonnes, mais en essayant pas d'étincelles. Après re-démontage, vérif complète, j'avais de l'allumage. Je remonte la bougie, rien ne se passe. Je vérifie l'étincelle à la bougie : plus rien. Je pense à la bobine HT, mais pour l'instant je n'ai pas trop le temps de m'en occuper.
Voilà où j'en suis pour l'instant.
Bonne journée tous
Bonne journée tous
» Bonjour à tous les amoureux de Chappy!
» bonjour aux amoureux des vielles machines
» Bonjour un nouvel arrivant
» Bonjour à tous !
» bonjour à tous
» Bonjour à tous !
» bonjour à tous
