AV 88 Finie
AV 88 Finie
Salut à tous , quelques photos pour la fin des travaux (dans sons jus ).Cette AV fonctionne très bien après restauration et modification moteur (cylindre origine retouché ,diagramme 140° et 100° ,ainsi que la culasse taux de 10 et remplacement carburateur ) carburateur de 19 un peut trop gros un 17 aurait étais parfait ,mais j'en avais pas un sous le coude ,gicleur principal de 70 et ralenti de 50 . Pot stock percé à 10mm l'ensemble fait un boucan d'enfer je compte modifier l'échappement avec des chicanes . La machine à du couple et la vitesse de pointe 65 km/h ,ce qui est appréciable ,point noir le freinage n'est pas terrible .Allumage d'origine callé 0,35 et 1,5 avance .Les transferts d'amission ont étais élargis et le piston re ergoté vers l'arrière ,la pipe de Mallossi est de 19 .Je compte remplacer le pignon de 11 dent pour un douze non disponible pour le moment .Cette bécane est très maniable et agréable à pilotée .
url=https://servimg.com/view/19403433/726][/url]
url=https://servimg.com/view/19403433/728][/url]
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
Re: AV 88 Finie
Bonjour, sympa les modifs moteur, sur la photo du moteur on dirait que le filtre est bien prés du cadre, il ne touche pas quand le moteur monte?
Re: AV 88 Finie
C'est très limite ,je réfléchi à un autre filtre .A+
Wah
Très belle restauration !
pierrosch- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
Cyclos : Malaguti superquattro/ peugeot 101/solex
