Futur mobcross
Futur mobcross
J'ai acheté avant l'épisode "covid" dans une bourse moto une 99Z sans moteur pour une centaine d'euros . Le but de l'achat était de reconstruire ma défunte mobcross sur base de spécial . Cette pov mob je l'ai découpé pour placer une base avec boite relais , je ne supportais pas le moteur flottant qui m'empêchait de placer un échappement cross . Pour finir le massacre , redécoupage du cadre pour placer un moteur flandria 4.3cv chemise carré et vitesse à main avec bricolage sur le carter pour placer une pédale sélecteur rudimentaire .
Quelques années plus tard j'ai récupéré le moteur Flandria et jeté le cadre , j'ai encore le réservoir .
La 99Z est asse proche de la version 2 de mon ancienne machine . J'ai désossé toute la mob pour travailler a mécanique . La base du moteur est le classique av7 , mais le cylindre et le piston sont de provenance tondeuse Bernard 75cc mon proto est donc une moto culture . Cette tondeuse avait un moteur Motobécane . Pour monter le cylindre j'ai conservé un des carters moteur (coté allumage) et j'ai fait rectifier sur fraiseuse un carter coté variateur . Le cylindre a eu tous ses transfères retouchés . Voila ou en est la victime , le moteur en place je veux monter un carbu de 19 (un 22 était trop gros ).
Il faut fabriquer une pipe d'admission , j'utilise un modèle de LT3 Motobécane pour cela . Découpe et ajustage avant soudure
Soudure tig .
Meulage et ponçage extérieur et intérieur .
Pose sur le moteur .
Pour la suite , je vais devoir tout démonter pour décrasser le cadre et la boite relais pour peinture (à la bombe ) . Mais avant cela je dois adapter un échappement de D55TT . J'essais de n'utiliser que des pièces Motobécane .
Soudure tig .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Re: Futur mobcross
Pourquoi dis-tu qu'un carbu de 22 était trop gros? Par rapport à la pipe?
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
