fourche record 63
fourche record 63
Bonjour a tous. Ce matin j'ai envoyé un message, mais il a disparu, mystère.
Donc mes questions portaient sur le type d'huile de fourche et le volume. J'ai fouillé le forum et n'ai rien trouvé, pourtant il me semblait que le sujet avait été abordé.
La seconde (car j'ai paumé mes relevés de démontage) quelle est la longueur (fourreau vissé) de la base du fourreau a la base du té inférieur.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
Re: fourche record 63
Merci pour la réponse, manque plus qu' un avis sur la longueur.
Gerbal- Membre pro
Si c'est la bonne fourche de 63 avec les joints spi sur les bas de fourches effectivement l'huile hydraulique est la bonne si pas ce modèle uniquement de la graisse sur les ressorts, Pour la longueur rien de précis il faut visser les deux bas de fourches à fond et desserrer puis faire l'alignement avec une équerre placé dans le logement de la roue et contrôler l'équerrage
Merci Record, je pense que doit être la fourche d'origine. Je vais prendre une photo détaillée et je la posterai. En haut , il y a une bague acier emboitée,pas l'impression que ce soit un spi. Par contre quand j'ai démonté, il y avait de l'huile. D’où ma question.
Gerbal- Membre pro
Bien, après inspection un peu plus attentive, il y a bien un spi.Il me semble un peu usé, ça m'a l'air d'un joint pas traditionnel. As tu idée d’où on peu se le procurer.
Gerbal- Membre pro
Salut ,si tu peux nous faire des photos ,pour pouvoir t'aider ,Merci A+
Gerbal- Membre pro
Gerbal- Membre pro
Comme tu as relevé les dimensions des joints spi il faut t'orienter vers les industries de l'étanchéité mécanique qui fabriquent différents types de joints d'étanchéité
Salut ,ce joint est un joint anti- poussière mais pas un joint spi tu peux le remplacer par un autre de diamètre intérieur égal au tube de fourche (Diamètre 26 mm ) car fabriquer deux joints à façon, coûte cher .Je fais des recherches si ton croquis est bon en diamètre 26mm .A+
Bonjour a vous deux. J'ai fouillé sur 123 roulements, pas trouvé.
Record ton modèle semble être bon . As tu le fabricant ou vendeur.
Gerbal- Membre pro
Je vais faire la demande a 123 roulements.Le non on l'a déjà. A+
Gerbal- Membre pro
Salut bonne nouvelles j'ai peut être trouvé ,avec les cotes que tu nous a donner .Sur ebay tu tape (ebay mobylette ) puis dans recherche tu tape joint de fourche pou Yamaha PW 80 ou sur le site 50Factory (joint de fourche pour PW 80 ou MBK Booster ) le joint a pour cote 26x37x 10,5 et la paire de joint coute 10 euros . Bien sur ce n'est pas du Flandria mais il me plais bien .Cordialement
Les joints de fourche pour PW 80 ou MBK Booster sont des spi . Et pour les adapter il faut un logement pour les recevoir.
J'ai eu la réponde de 123 Roulement. Ils ne disposent pas de pièces pouvant être adaptées.
Gerbal- Membre pro
Bonjour, ce ne serait pas un joint hydraulique avec une bague métal par dessus? Un exemple :https://www.123roulement.com/rubrique/joint-hydraulique?q=&fld_diametreinterieur=26.0&fld_diametreexterieur=35.0&fld_hauteur=8.0&fld_shore=&family=
Salut , démonte ton joint pour comment il est fait et puis compare celui que j'ai trouvé . A+
Réponse à Joël: c'est bien ça, double usage anti poussières et joint pour empêcher l’huile de couler en cas de cyclo couché.
Bricoleur34: je vais remonter un tube et voir l'état. Si un autre restaurateur venait a se trouver face à ce problème,la solution serait de braser une bague et adapter un spi.C'est assez simple en s'y prenant avant peinture.
Gerbal- Membre pro
Dépêche toi un peu, on a entamé la nouvelle année et juin approche
Pas de soucis , elle sera prête. Enfin je l’espère.
Gerbal- Membre pro
