Vario.... ou pas ?
Vario.... ou pas ?
Ayant déménagé pour ma retraite, mon terrain de jeu et de promenades est bien plus vallonné qu'avant. Ma Motoconfort AU 56 est dépourvue de variateur et peine dans les côtes. J'ai essayé une Tobec AV 56 équipée d'un vario, et j'ai bien senti la différence. Ma question peut paraître simple, voire simpliste, mais n'étant pas spécialiste, je vous la pose: puis-je remplacer sur ma meule le moteur AV7 fixe par un flottant, quels problèmes vais-je rencontrer ?
Je sais qu'en faisant un petit régime, je passerais mieux les côtes, mais les fêtes arrivent et je n'ai pas envie de m'y mettre tout de suite.....
choupette- Membre debutant
- Nombre de messages : 46
Cyclos : Motoconfort AU 56 1969,Motobécane M7 "spécial" 1979.
Re: Vario.... ou pas ?
Bonsoir, jamais essayé mais a première réflexion il y a quelques modifs ou adaptations à prévoir, sous le moteur monter le ressort avec son système de retenue, au niveau de la fixation haute il faut que le moteur puisse basculer, les cadres avec les premiers moteurs flottants n'avaient pas de silentbloc donc peut être possible ou adapter la culasse du moteur fixe? Le cache latéral gauche surement à changer, je pense qu'il touchera quand le moteur montera donc à vérifier, le plateau arrière est plus grand sur les moteurs flottants et j'oublie surement autre chose.
OK, pas évident à première vue, merci de la réponse moped.
Vario
pierrosch- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
Cyclos : Malaguti superquattro/ peugeot 101/solex
