transformation de pédales a kick
mon fantic caballero de 1973 a des pédales et pour le donner a mon petit fils je voudrait le monter avec un kick
c'est mineralli P6
si quelqu'un a deja fait ca ou sait comment faire merci de me dire
salutations
pierre-yves
c'est mineralli P6
salutations
pierre-yves
nica caballero- Nombre de messages : 3
Re: transformation de pédales a kick
bonjour il faut acheter le systeme de kicks des minarelli crosse faite un bouchon au tours pour le carter gauche et une bague pour le carter centrale droit car l'axe de kicks et plus petit que l'axe de pédalier; si tu as un tours a métaux a dipo rien de bien compliqué
- Nombre de messages : 1144
Une autre piste de recherche est d'adapter un kick d'occasion provenant d'un minarelli am6 moderne par contre ils sont tous en 117mm et je ne peux pas te dire si dans ton cas il faut un court ou un long.
- Nombre de messages : 2596
Tu as aussi le tuto de Dedeheck qui a aussi fait ce montage https://50cc.forum-actif.eu/t5206-tuto-comment-remonter-son-bas-moteur-minarelli-p6?highlight=remonter
» presentation
» Transformation d'un lit de kiné en pont élévateur
» Pedales de recoard???
» question conne
» Pédales Flandria
» question conne
» Pédales Flandria
