Identification cyclomoteur
Mimi- Membre debutant
- Nombre de messages : 15
Re: Identification cyclomoteur
Bonjour Mimi
la coutume veut que lorsqu'on arrive dans un forum (tout comme quand on arrive chez quelqu'un ...) que l'on se présente un minimum pour une plus grande convivialité
Alors ce n'est pas un interrogatoire "Police" .... juste quelques infos de bases ... ton age, ton histoire avec les cyclos ... ceux de ta jeunesse ou ceux actuels, ton niveau en mécanique ..... rien de plus, juste de quoi ne pas parler à un pseudo impersonnel
Tu peux faire ta présentation dans cette rubrique
https://50cc.forum-actif.eu/f10-presentation-des-nouveaux
- Nombre de messages : 4047
Bonjour ok je rectifie désolé et merci
je crois avoir une réponse ... hormis la fourche télescopique, ton cadre ressemble énormément à un cyclomoteur Horsy HV5
j'ai l'impression que ton moteur est un VAP55 (couvercle volant magnétique ABG il me semble ..). Si tu pouvais nous le confirmer ....
Si tu penses que c'est le bon modèle, je peux essayer d'avoir quelques infos sur cette marque de Vitry sur Seine
Mais il faut avoir en mémoire qu'il s'agit de cyclomoteurs issus de constructeurs/assembleurs et donc il est possible (probable ??) que le cadre est identique au tien mais le constructeur ne soit pas Horsy .. c'est tout le problème des centaines de vendeurs de vélos qui au début des années 50 se sont arrangés pour vendre aussi des cyclomoteurs....
Tu ne distingue pas une empreinte de logo sur ton cadre ou sur les carters en tole ???? cela peut fournir un indice .... chez Horsy il y avait une flèche ....
Merci pour la réponse rapide oui cbien un Abg vap 55 cordialement Michael seriez vous le dater
Il n y a aucune trace à part un numéro de cadre le gars qui me l'a vendu m a dit que c était un le gitan mais le cadre est different
Et sur le bouchon de réservoir c gravé yacco
Oui c ce que je remarque le cadre ressemble au Horsy mais le bouchon de réservoir chromé est estampillé Yacco bizarre
Et le porte bagage est amovible
El le support de pompe sous la selle
Yacco était une marque d'huile qui permettait de réaliser le mélange 2 temps .. et donc souvent des constructeurs de cyclos (ou de moteurs ... VAP ??) avaient signés des partenariats avec des "marchands d'huile" alors ce bouchon Yacco ne donne pas d'infos sur le constructeur/assembleur
Pour les petites différences d'accéssoires .... je ne te donnerais pas d'infos "sûres et certaines" ... car je ne les ai pas .... il est fortement probable que cette forme de cadre donne un indice quasi indiscutable ... mais il ne s'agit peut ètre pas de Horsy .... je ne sais mème pas qui pourrait ètre le grand constructeur qui fournissait les cadres à Horsy .... il y avait des centaines de marques dans ces années 50/60 et on ne saura jamais tous les accords signés entre ces dizaines de constructeurs ....
Et il n y a aucune autre peinture sous le rouge
pour te donner une petite idée de ce qu'était le marché du 2 roues en France, voici une liste des sous traitants de la région de St Etienne .... la Silicone Valley du 2 roues ) .... et il y en avait bien d'autres ailleurs en France ....
http://httpcyclomotosloire.e-monsite.com/pages/marque-en-g/l.html
Donc ton cyclomoteur est certainement issu d'un assemblage d'éléments fabriqués par ces centaines de sous traitants .... à moins que ce soit un grand constructeur qui l'ait fabriqué (presque) de A à Z et on colle son logo pour le vendre dans sa boutique ...
On ne connait qu'une partie de cette histoire .... mais pas tout .... et parfois on ne saura jamais la vérité .... les petits assembleurs locaux ne faisaient pas de publicité dans les revues largement diffusées .....
EDIT ... je viens de voir qu'il existait une autre marque (sous marque ??) La Cigogne qui semblait très lié à Horsy et j'ai trouvé un autre modèle de cyclo La Cigogne qui possède des liserés de réservoir qui ressemblent beaucoup à ton cyclo
il est intéressant de noter que ce cyclo La Cigogne était originaire d'Alsace .. et donc surtout vendu là bas ..
Bravo et merci Jack pour ces informations sous le numéro de cadre c gravé HV ce serait un Horsy luxe si tu a de la documentation je suis preneur et une année de fabrication merci j avance
plus de docs sur ces cyclos Horsy ... ... ça va ètre dur ....
Quand à l'année de construction .... le moteur VAP55 est sorti vers 1955 et a été remplacé en 1957 par le moteur VAP57 .... donc on peut tabler sur une fenêtre 1955 à 1957/58 ...
Je vais essayer de voir si je trouve plus d'infos.
Pour le moteur VAP55 il y a un sujet en section "doculentation"
https://50cc.forum-actif.eu/t4187-document-technique-moteur-vap-55-essai-complet-du-moteur
https://50cc.forum-actif.eu/t4208-document-technique-moteur-vap-57dt-sans-embrayage
Merci beaucoup pour cette mine d information c très intéressant cordialement Michael
Effectivement la déco de cadre est identique au cyclo la cygogne
