Refaire une 105v ta partir de pas grand chose :)
J'ai mon papa qui me donne un cadre de 105v et quelque élément pour pouvoir m'en remonter une. Mais étant débutant dans les mobylettes précisément, même si je suis assez bricoleur il va me falloir un peu d'aide.
Déjà est ce que c'est toutes les même pièces que sur une 103v? D'autres 103 avec les même pièces?
Gazz
Gazz
astroman2- Membre debutant
- Nombre de messages : 9
Re: Refaire une 105v ta partir de pas grand chose :)
Salut
soit le bienvenu
à mon avis, il n'y a aucun rapport entre 103 et 105 ...ce n'est pas la même génération de cyclos
tu peux déjà essayer de regarder ces plans pour voir quelles pièces il te faudrait
http://guy.meiller.free.fr/Documentation/Peugeot_105-10_84.pdf
http://guy.meiller.free.fr/Documentation/moteur_105_104_GL10_0586.pdf
soit le bienvenu
- Nombre de messages : 4047
Il a 2type de 105 sur la R avec le rotor et stator inversé pour le démarreur électrique et les plaques fixées au moteur qui font office de bras oscillant effectivement il ya beaucoup de différence mais sur la V qui n'a pas le démarreur électrique il y a moins de différences, le bras oscillant fait parti du cadre et n'est pas solidaire du moteur et du coup le moteur est le même que celui d'une 103 je pensais, en tout cas super tes schéma ça montre bien tout en détail, d'ailleurs celui de la partie cycle c'est une 105R et celui du moteur c'est une 105V
ce que je voulais dire c'est que mème si ton 105 ressemble pas mal à un 103, j'ai peur que les pièces ne soient pas interchangeables
voici un manuel technique qui parle du 105 avec transmission du type Scoper .... mais je pense que la partie démontage du moteur proprement dit pourrait t'aider
https://www.cjoint.com/c/KIyhrPMEdul
Ton Peugeot 105, on est bien d'accord, il s'agit de ce modèle ... et peut ètre que c'est un moteur de 103
D'après le site Mauger, si on interprète cette page, le moteur pourrait etre identique
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Categories/Page__Categorie/mob/3/103_104_105_GT10_TSA1
des rupteurs ... ça peut servir
http://www.mir35.com/rupteur-mobylette-peugeot-mbk-motobecane/799-rupteur--vis-platine-peugeot-103--101--102--104--105-type-origine---fabrication-france-rupt-p.html
des logos
https://www.qrjtechsoft.top/index.php?main_page=product_info&products_id=736042
https://www.maangnie.com/index.php?main_page=product_info&products_id=329363
et quelques pièces
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=&clef=peugeot+105
https://www.ebay.it/itm/184650110064?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001
https://www.ebay.it/itm/184651357715?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001
un autre manuel
http://guy.meiller.free.fr/Documentation/manuel%20105.pdf
des logos
et quelques pièces
un autre manuel
Quelques pièces communes quand même les roues,la partie AV dont la fourche complète les demi guidons et les garde boues
Bon j'ai deja récup quelques pièces: des roues, garde boue avant, porte bagage, support phare avec celui ci, suspension arriere, plateau avec axe et calés pieds, presque tout le moteur et sûrement d'autre truc que j'oublie...
Par contre petite question 105avec démarreur électrique, le rotor est inversé, donc l'arrache volant qu il faut est femelle et non mâle mais je ne sais pas le diamètre, le pas est en 1, mais la taille en M** je ne sais pas, au pieds à coulisse sur le filetage du rotor j'ai 23.8 environ et la référence de l'outil chez peugeot est 64768..
Je joint le manuel atelier de la txr50 qui a le même moteur.
Bon j'ai pigé, apparemment c'est une couronne pour jante a bâton et moi vu que j'ai une jante a rayon qui a besoin d'une couronne avec un diamètre inférieur..
