Restauration flandria sp 537
Je commence avec mon beau père (enfin surtout lui ) la restauration de la flandria 537 4.3cv que j'ai récupérée.Le démontage à commencé
J'aurais besoin d'aide pour trouver différentes pièces.
Je cherche:
-Les amortisseurs arrières
-la centrale des clignotants.
-un guidon semblable à celui que j'ai 60 cm de long,hauteur 10cm.
-une sortie double la mienne est fissurée (j'en ai vu sur le net,mais pas comme la mienne,C'est à dire à viser au bloc moteur)
-les ressorts à l'interieur de la fourche avant.
-Un compteur (le mien est cassé) et un compte tours ( je suis près à casser ma tirelire,si je trouve)
Je vais commencer par ces pièces et on verra au fur et à mesure.
J'ai fait plein de site de pièces et la je suis un peu perdu
Je voudrais aussi savoir si les rayons des jantes été chromé d'origine ou pas.
Merci pour votre aide.
Tob24- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Restauration flandria sp 537
Pour trouver les pièces comme à l'origine il n'y http://www.dewinkelvanhenk.nl/
Sinon arpenter les bourses
Bonne
Bonne
- Nombre de messages : 872
Pour les rayons on en trouvent zingué chromé et inox d'origine zingué,pour les amortisseurs AR vue l'état nettoyage des chromes puis peinture du fourreau,le guidon devrait se trouver facilement un standard pour les ressorts interne il faut se tourner vers l'industrie avec les côtes du ressort (Vanel ressort)le coude double pas courant arpenter les bourses où alors souder la fissure au fil inox poste MIG où TIG on peut le polir par la suite ,le compteur et compte tours il faut que je contacte une connaissance il avait des neufs vieux stocks
La centrale clignotante idem automobile en 6 volts normalement trois fiches plates
Merci pour vos retours
Je posterai d'autres photos au fur et à mesure de l'avancée de la restauration.
À bientôt
À bientôt
