Puch M50 Jet
Puch M50 Jet
Bonjour, j'ai aussi une puch M50 jet 6 vitesses, est ce que de ton côté tu as de la documentation ?
Malste- Membre debutant
- Nombre de messages : 7
puch
Beaux cyclos surtout la puch !!!
Re: Puch M50 Jet
Jolie collection !!
- Nombre de messages : 4056
documentation
Merci oui je veux bien ces documents si tj peux les poster ou les envoyer par mail : malstephane39@gmail.com
Sur ma puch M50, il manque le haut moteur et pour l instant je n ai pas les references de ces pièces.
Merci d avance
Merci d avance
Puch M50 Jet
NOTA à Maiste
j'ai divisé le sujet des cyclos portugais pour te créer un sujet propre à ton Puch .... tu avais commencé ta discussion sur un "vieux" sujet de 2011 qui n'était plus actif donc ce n'est pas l'idéal pour la visibilité de "ton" sujet.
voici donc quelques docs Puch
l'essai de 1972 en pdf avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/KIhoBNdJeXX
l'essai de 73
https://www.cjoint.com/c/KIhoDsjttSX
un document assez facile à trouver (tu l'as peut ètre déjà ...)
moteur 6 vitesses Monza SL et M50 Jet
quelques plans du moteur version Monza 6SL... j'ai pas les références des pièces .... je peux peut être les retrouver ...
EDIT .... j'ai retrouvé cette nomenclature (avec les refs) du Monza 6SL mais on voit qu'il y a des références M50 Jet sur certains plans donc ça devrait ètre OK .... mais il vaut mieux vérifier
à télécharger avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/KIhpkjzeVqX
avec ces docs tu devrais pouvoir avancer d'ailleurs il faudrait que tu nous mettes quelques photos de ton M50 Jet .... mème s'il est un peu en pièces détachées
l'essai de 73
» cyclo qui m'ai inconu !
» puch monza 4 sl
» presentation d'un novice en Puch
» photo puch
» puch magnum x / maxi comparaison
» puch monza 4 sl
» photo puch
