Identification Véhicules
zean56- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Cyclos : Aprilia tuono rdv 1000
Re: Identification Véhicules
Salut Zean
soit le bienvenu dans le forum.
Quand tu auras accés à la documentation (10 messages ça va très vite !!) tu pourras chercher dans la partie consacrée à Malaguti et il faudra que tu cherches vers le modèle Roncho ou Ronchino ..... des petits cyclos avec différentes tailles de roues 12" 14" 16" selon l'age et la taille du pilote
Alors ce n'est pas facile de s'y retrouver dans ce modèle car il y a eu 3 ou 4 cadres différents utilisés selon les millésimes (simple berceau, double berceau ....) une sorte d'appellation générique
Pour le moteur je pense qu'il s'agit d'un Franco Morini S5 Radial ... un classique très répandu assez facile à remettre en état .
Nota: ton 2ème Malaguti est équipé d'un cadre à suspension monoshock .... je ne connaissais pas cette version
- Nombre de messages : 4047
Merci pour ta réponse jack. Pour le moteur c'est une bonne nouvelle car j'ai besoin d'un vilebrequin + cloche d'allumage à priori. La plus grande tourne pas mal. Je vais chercher dans ce sens pour les plastiques. Une idée pour trouver les pièces nécessaires ?
pour les dates ..... le plus ancien (amortisseurs inclinés) ... j'ai un tarif Malaguti 1978 où figure le Ronchino junior RJ14 ..... et pour le monoshock je dirais vers le début des années 80 ....
Pour le moteur, vérifie déjà qu'il s'agit bien d'un FM S5 .... et après il faut fouiller les sites de vente sur internet .. Il y a 2 générations de moteurs S5 .... avec volant magnétique et allumage électronique .... donc cela peut changer les dimensions du vilerbrequin (cones différents ???)
EDIT .... ça y est !!!! j'ai retrouvé ton cadre Monoshock .... il s'agit d'un Malaguti Grizzly RCX équipé d'un moteur S5R ... on voit bien que sous ton réservoir il y avait la place pour un radiateur car ce cadre pouvait aussi etre équipé d'un moteur à vitesses type TA50 à refroidissement liquide (c'est le modèle RCW)
nomenclature du RCX en format pdf à télécharger avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/KGziQ1utHnU
Mais attention ... sur certain marché ce Grizzly pouvait aussi s'appeler Ronco .... pas facile de s'y retrouver dans le monde des mini cyclos pour enfants et ados ....
EDIT 2 ... je crois que tu as de la chance ... j'ai retrouvé une pub où on voit à quoi ressemblait ton RCX au temps de sa jeunesse
et pour info (et histoire d'avoir un autre angle de vue) la photo du RCW 4 vitesses à la partie cycle identique au tien
Et bien je suis navré de te dire que ce forum est incroyable... Tu es génial ! Avec ça déjà, je vais bien avancer sur celle ci! Merci encore
pour les écopes de radiateur ..... enfin il n'y a pas de radiateur .... c'est peut ètre ce modèle (à vérifier car je ne suis pas sûr)
https://www.subito.it/accessori-moto/plastiche-malaguti-grizzly-convogliatore-griglia-milano-372614824.htm
sinon il faudra que tu fasses une recherche en italien et patienter jusqu'à trouver le bon modèle .. (avec google ci dessous)
https://www.google.com/search?q=convogliatore+d%27aria+malaguti+grizzly&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB9_bVi_7xAhWU0-AKHRQHClgQ2-cCegQIABAA&oq=convogliatore+d%27aria+malaguti+grizzly&gs_lcp=CgNpbWcQA1C8tCBYsdEgYOvYIGgAcAB4AIAB_wGIAbgIkgEFMi42LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=Zkf9YIGsJpSngweUjqjABQ&bih=757&biw=1600
Cependant il faut savoir que sur ces mini cross qui chutaient assez souvent, les pièces plastiques sont rarement intactes .... donc assez difficiles à trouver
