Restauration Sparta Happy
Salut à tous!
j'ai fait la récente acquisition d'un cyclo Sparta Happy de 1975.
Il est complet mise à part 2 choses pour le moins importantes
- Les pneus
- Robinet d'essence
J'ai beau chercher des pneus, les dimensions restent inconnues au bataillons. Auriez vous un tip ou autre pour que je puisse enfin rouler avec!?
J'ai trouvé le dimensions suivantes : 2 1/4 - 12, y a t il une correpondance avec d'autre genre d'unités de dimensions?
HELP!
Merci d'avance !!
- Les pneus
- Robinet d'essence
HELP!
Merci d'avance !!
louis- Nombre de messages : 4
Re: Restauration Sparta Happy
Salut
c'est ce modèle avec un moteur Sachs 502 ??...
ou alors cet autre modèle que l'on trouve dans un précédent sujet du forum ??
https://50cc.forum-actif.eu/t5957-sparta-happy
à priori selon la taille de pneu 12" que tu nous indiques c'est le 2ème
il faudrait que tu nous montres quelques photos de ton Sparta
EDIT .... pour le pneu et chambre à air ça peut se trouver en Allemagne ... mais pas trouvé en France
https://www.puchshop.de/en-gb/12-inch-classic-th-805-tt-tire-2-25x12.html
https://www.puchshop.de/inner-tube-for-12-inch-2-25x12-tires.html .... pas de stock pour l'instant
un autre site mais j'ai l'impression qu'on retombe sur le 1er fournisseur ...
https://www.jmpbparts.com/12-inch-classic-street-2-25x12.html
un autre site ... mais toujours le mème fournisseur
https://www.tomoshop.nl/12-inch-classic-th-805-tt-tire-2-25x12-for-tomos-s1.html
Chez Aliexpress on trouve aussi un pneu ... pas cher .... donc le risque n'est pas énorme car ils parlent de 2,125 .... c'est 2 1/8
https://nl.aliexpress.com/item/32806843122.html
- Nombre de messages : 4049
Merci pour votre réponse!
Je vais essayer de creuser le sujet en Allemagne
Je vous ai mis 2 photos du Sparta, c'est grosso modo le même que celui que vous avez sur la brochure mais avec des roues visiblement plus petites.
Le précédent propriétaire a visiblement eu autant de mal à trouver des pneus adéquat, il a découpé des pneus standards (je pense d'origine 10 pouces) pour les coller sur la jantes et en faire des tubeless
Le cyclo
J'ai une autre interrogation qui découle aussi de mon manque d'expérience avec ce genre de bécane, il manque le robinet d'essence, j'ai pris des mesures du filetage et de la lumière en sortie de réservoir
j'ai 15mm de diamètre lumière et 20mm de diamètre au filetage, est ce standard? (je ne trouve jamais d'indication dans les spec des pièces
Si il y a besoin de prises de vues plus précises je les prendrais !
Le cyclo
t'es sûr que le filetage fait 20mm de diamètre ?? c'est énorme
on trouve des robinets en M12 pour des cyclos Sparta
https://picclick.fr/Benzinhahn-SPARTA-Mofa-Moped-germany-1A-Qualit%C3%A4t-Wassersack-223496992138.html
ou du M14
https://www.ebay.de/itm/164234657109
ou du M16
https://www.tibenmotorsport.com/de/15920-benzinekraan-kreidler-sachs-sparta-m16x1
Nota; si dans google tu veux chercher des robinets d'essence pour ton Sparta, tu tapes benzinhahn ... robinet d'essence en allemand
ou du M14
ou du M16
Top, génial!
Merci beaucoup pour les liens !!
J'ai cherché en anglais et hollandais mais j'avais pas pensé à l'allemand
Pour les 20mm , j'ai pris mon pied a coulisse et j'ai mesuré le diamètre extérieur de l'entrée, c'est ce que j'entendais par diamètre de filetage, j'ai dû mal m'exprimer
J'avoue ne pas avoir trouvé beaucoup de doc sur ce cyclo, il faut que je trouve la bonne taille, je pense essayer avec des écrous normaux et voir pour commander après
J'attend avec impatience la dispo des chambres à air et après je posterais surement plusieurs photos sur le forum
En espérant pouvoir l'immatriculer, c'est une autre paire de manches
