Terrot Terromatic Motobloc 49cc
Wassup' guys!
Je crée ce sujet non pour demander de l'aide mais pour transmettre les informations en ma possession concernant le moteur qui anime la Terromatic, le motobloc 49cc
- Bougie équivalente à la NGK B7HS
- Robinet du réservoir: diamètre 10mm au pas de 100 (10x100)
- Démontage du volant magnétique: arrache-volant de 24mm au pas de 100 à droite
- Démontage coté embrayage: le même outil mais dans sa version 21*100 à droite
- Roulements: les deux roulements sont des "6302"
- Assemblage des deux carters (bas moteur): à la pâte à joint
- Courroie: trapézoïdale "A27", soit 13mm de largeur en haut, 8mm de hauteur et 686 mm de longueur intérieure
A+
A+
Nevaska- Membre actif
- Nombre de messages : 126
Re: Terrot Terromatic Motobloc 49cc
Je confirme toutes les données de Nevaska puisque je viens moi aussi de refaire un moteur de Motobloc.
Les données que je ne savais pas, ce sont les références de bougie et de courroie.
Merci pour ces renseignements qui vont me permettre de commander la bonne courroie.
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
Cool! Tu nous montres ta Terromatic? )
- Nombre de messages : 4047
J'aimerai bien mais je n'arrive plus a transférer les photos du téléphone sur mon PC !
Merci Jack pour ces publicités
Je vois deux façons:
- brancher via un câble USB ton téléphone à l'ordinateur et rechercher les photos, soit manuellement, soit via l'éventuel utilitaire que ton téléphone te demandera d'installer sur l'ordi
- t'auto-adresser par mail les photos
dedeheck a écrit:J'aimerai bien mais je n'arrive plus a transférer les photos du téléphone sur mon PC !
Super la qualité de la pub avec le lutin, enfin le terromatic, mais avec le lutin, bref vous avez compris quoi Merci!
Edit: Jack, cela m'intéresse bien, j'ai bien une notice de 4-5 pages mais je n'ai jamais vu un doc de 18!
voici un lien pour télécharger ce fichier pdf
par contre sur le site terrot club pyrénéen tu peux avoir la version Terrot Terromatic (mème contenu ...) mais il n'est pas en format pdf .... il faut télécharger 18 images jpeg
JACK177071 a écrit:voici un lien pour télécharger ce fichier pdf
Merci!
mais c'est pas dur de transformer 18 fichiers jpg en un seul fichier pdf contenant 18 pages
demontage moteur teromatic
je viens de commencer la restauration d'un terromatic et je n'arrive pas a démonter la platine et cloche d'embrayage de l’arbre vilebrequin malgré dégrippant et chauffe .L'arbre est -il conque ou entrainement par clavette ?.Je n'ai pas d'éclaté du moteur pour vérifier le montage
en vous remerciant pour votre aide
dilem59- Nombre de messages : 3
