Lavalette
Lavalette
Je suis entrain de restaurer une cyclomoteur mais j'ai une gros problème j'ai ne pas de poulie
Le poulie que je parle-- Lavalette mais le quel
Modelle que j'ai y marquer juste lavalette dessus ca veux dire ( ne pas le Modelle L- T) je vous laisse des photos si vous avez n'hésitez pas à me contacter merci beaucoup
HBM- Nombre de messages : 4
Re: Lavalette
la coutume dans tous les forums veut que l'on passe par la case "présentation" avec quelques infos basiques .... ton age , tes expériences passées en cyclomoteur, tes cyclos actuels, tes projets.
Rien de bien indiscret mais le minimum pour ne pas engager une conversation derrière un pseudonyme impersonnel (ça peut etre utile pour te répondre .... si tu es débutant ou alors un mécano confirmé ..... on va pas t'apprendre à dévisser une bougie dans ce cas )
Et puis quelques photos du cyclomoteur et de ton moteur (à identifier) permettraient d'avancer ..
un petit tuto pour poster des photos dans le forum
- Nombre de messages : 4056
Re: Lavalette
une source possible ... mais il faut aussi regarder Ebay LBC .....
http://www.lesolex.com/catalogue/9706-poulie-lavalette-neuve.html
http://www.lesolex.com/catalogue/14230-poulie-lavalette-neuve-N-2.html
Re: Lavalette
Oui j'ai déjà regardé mais Modelle ce ne pas le bonne
» lavalette
» Paloma lavalette
» Carter Lavalette AML fissuré
» Paloma lavalette
