jeu entre bielle et piston
Bonjour à tous ,
je retape un moteur de Flandria Princess , après nettoyage, calage de l'allumage et mise en route pour essai , j'ai un léger jeu entre mon piston et ma bielle , principalement perceptible à mi-course de la cylindrée en rotation manuel , ce qui crée un petit claquement au ralenti .
Pour info , la cylindrée est propre , les segments neufs et 5ctièmes de jeu entre piston et chemise .
Questions:
la bague peut-elle être ovalisée par l'usure , est-il possible de monter une cage à aiguilles ou faut-il impérativement monter une nouvelle bague ?
Avez-vous un site ou une adresse à me communiquer ?
Merci d'avance .
D'jack .
Questions:
Merci d'avance .
D'jack .
D'jack- Membre debutant
- Nombre de messages : 8
Cyclos : terrot , flandria , yam rdx
Re: jeu entre bielle et piston
absolument pas monter un cage a aguille parce que l'intérieur n'est pas dur (pas trempé)
remonter seulement une nouvelle bague
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
pour visualiser une usure axe piston / pied de bielle,
on peut prendre l'axe du piston seul, le passer dans la bague de la bielle et voir si ça bouge (si il y a du jeu),
en général, il n'y a pas photo, c'est bon ou ça bouge à faire peur...
ok d'accord , merci pour vos réponse , effectivement il y a du jeu dans l'axe , vous avez une adresse ou trouver cette pièce svp ?
- Nombre de messages : 2013
oui bien pensé et en plus pas de déformation possible au montage avec le guide
Sinon , quelqu'un connait un fournisseur pour cette petite bête ?
Merci .
Merci .
» Quelle est la différence entre un piston moteur FM S5/K2 et S5 ou S5N ou S5E
» bielle
» jeu tete de bielle
» axe de bielle flandria
» bielle
