en rodage
en rodage
.j ai l impression que ma comete n arrive pas en monter dans les tours surtout en dexiéme,c est comme si ca plafonait.Est ce que ca viens d un mauvais
calage allumage ou un mauvais réglage carbu?
claude 25- Membre debutant
- Nombre de messages : 89
Re: en rodage
salut tu as créer des sujets pour cette panne deja. As tu fais se que l'on ta dit sur le carburateur?
Re: en rodage
non je n ai pas touché au carbu .la cométe tiens le ralenti.Je ne suis pas encore pret pour régler le carbu la peur de faire plus de mal que de bien.
Re: en rodage
je comprend pas tu as une panne, tu peu pas nettoyer et régler ton carbu, puis tu postes un autre sujet pour la même panne. On veu bien t"aider met il faut y mettre un peu du tien. c'est pas parce que sa tien le ralenti que c'est reglé. Qui a fait le remontage de ton cylindre et la revision moteur?
Re: en rodage
Bonjour , oui difficile de comprendre en deuxieme seulement le moteur ne prend pas ses tours? SI JE COMPREND BIEN donc les autres vitesses il tourne bien PREND BIEN SES TOURS ? mise a part une mauvaise démultiplication PIGNON DE SORTIE COURONNE ?
- Nombre de messages : 1143
Re: en rodage
depuis que sa été démonté sa déconne que tu dis. Qu'elle est ta couleur de bougie? ton pot peu etre partiellement bouché. Qu'as tu fais deja comme controle?
