Dessus de piston noir huileux
j aimerait savoir apres avoir réalésé cylindre +piston et segments neufs j avait une impression que mon moteur fesait un petit bruit.alors je décide de démonter la culasse et je voit le piston et noir et gras.Est ce que ca viens d un mauvais réglage allumage ou un mauvais réglage carbu.mon mélange c est essence sp95 et de l huile de synthése 2%
claude 25- Membre debutant
- Nombre de messages : 89
Re: Dessus de piston noir huileux
Bonjour à Tous, ciao Claude, déjà le 95 n'est pas approprié puis 2% d'huile cela semble bien peu, pendant une période de rodage mettre surtout du 98 avec minimum 3% d'huile, si toujours problème d'encrassement réglage du carburateur aux petits ognons.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
je me suis planté c est pas du 95 c est du 98
désolé je me suis planté c est pas du 95 que je prends c est du 98.
j avais fait du 3% et comme ca fumait pas mal et qu il sortait de l huile noire a l échappement .c est pour ca que je me suit dit c est peu etre trop gras?alors j ai fait du 2%
2% d'huile en 100% syntese c'est bon pas plus avec plus sa va l"encrasser. Tu peu avoir un ecce d'avance ou un carbu trop riche ou hs
2% de synthèse, ça équivaut à 4% de l'huile utilisée il y a 20 ou 30 ans...
et même si tu en mets plus, les (bonnes) huiles modernes se consument sans fumée et sans encrasser, contrairement aux huiles d'avant.
Dans les essences récentes, il n'y a plus de plomb, et pour faire court, moins de noir sur les bougies.
pour faire court encore une fois, essence 95 ou 98 + huile moderne = mélange 10 fois plus propre qu'avant.
après, il faut bien faire tourner, rouler et chauffer un moteur avant de le juger...
un bon 10 - 15 km presque à fond, ça décrasse et ça décalamine...
» antirouille noir ?
» ce dessus selle?
» camonte dessus ou pas ??
» bima noir année ?
» Besoin d'aide pour allumage ,connexion et cdi Moteur 50cc Franco Morini G30A
» ce dessus selle?
» bima noir année ?
