demande d'infos sur le moteur Flandria modèle n° 883113A...
est-ce que quelqu'un connaît ce moteur Flandria? le numéro 883113A est gravé sur une plaque rivée sur le carter.
Un ami me l'a confié pour le remettre en état...
il va falloir réaléser le cylindre et passer à un piston plus grand en diamètre... mais pour le remonter, je vais avoir besoin de la vue complète en éclaté...
voici une vue du moteur ouvert:
Merci de votre aide
Charles Michel
Merci de votre aide
Charles Michel
CharlesMichel- Membre debutant
- Nombre de messages : 44
Cyclos : Peugeot rs5
Re: demande d'infos sur le moteur Flandria modèle n° 883113A...
Toutes la documentation moteur en section documathéque (2,3,4V carter rond)
super!
merci record pour l'info.
Il va falloir que je patiente un peu car j'ai lu qu'il faut avoir écrit 20 messages pour accéder à la documathèque...
Mais avant de remonter le moteur, il va falloir:
- nettoyer les carters, leur redonner un peu d'éclat à l'extérieur
- nettoyer l'embiellage et vérifier le jeu
- commander les roulements, piston
- faire réaléser le cylindre à la cote supérieure
du pain sur le planche
Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à voir sur le forum notamment des postes sur le chapitre réfection moteur des différents modèles "flandria" quelques intérêts sur des post et tu arriveras vite sur les 20 messages
ok, merci record
J'ai eu d'autres infos sur le modèle; d'après son propiétaire il s'agit d'un SP 537, année 1973; il n'est pas sûr de l'année.
Il s'agit bien du modèle sélecteur au pied; merci pour les infos Record. Je vais faire l'inventaire des pièces à remplacer:
roulements, bagues d'étanchéité, etc...
Je viens de suivre le sujet lancé par Dan hier au sujet du sp237s, et je me dis que l'on a de la chance d'avoir des érudits dans le domaine des cyclos Flandria!
» sur quel modele ce moteur flandria
» moteur de flandria variomatic pour modèle "caravelle".
» Demande aide révision moteur
» flandria ultra-sport mod 68
» Référence d'un moteur... sur quel modèle???
