joints "le minarelliste"
Comme on vient d'en parler dans la rubrique professionnels, j'ai une question par rapport au "minarelliste" .Sans que ce soit une critique puisque je m'y sers aussi sans problèmes. Les joints centraux pour les moteurs ronds ou pour les p6 sont spécifiés épaisseur 0,5 mm comme à l'origine, perso je n'en ai pas démonté des tonnes mais plusieurs quand même et je n'ai jamais trouvé de joint en 0,5 plutôt 0,25 ou 0,30 mesuré sur les parties non écrasées du joint, passer à 0,5i obligerait à recaler les arbres et le vilo. Quelqu'un en a t-il déjà utilisé? s'écrasent ils plus que ceux en papier que l'on trouve dans d'autres pochettes et qui eux font entre 0,20 et 0,30? J'en avais acheté un mais je ne l'ai pas utilisé, il aurait fallu que je le monte à blanc que je le remesure et que je cale en conséquence et à tous les coups je n'aurais pas eu les bonnes rondelles de calage donc j'ai eu un peu la flemme et je ne l'ai pas fait
Re: joints "le minarelliste"
je n'ai pas la réponse, mais il précise...:
Papier à joint épaisseur 0,5mm - Épaisseur respectant les tolérances de jeu entre arbres de boite
après, pour être sur, je passerais un coup de tel...
