joint spy embiellage franco morigni 3 v
bonjour petit problème sur moteur franco morigni 3 vitesse impossible de le démarrer mais démarre au car de tour avec start pilote très bonne compression allumage impeccable et réglage par contre beaucoup d huile qui sort du pot ci joint spi hs cote boite ce peut il que le moteur ne démarre pas bon j ai démonter cote embrayage joint spi mort il a pourrie donc démonter la noie du vilebrequin mais sur l embrayage une autre histoire j ai enlevé les disques mais impossible d enlever la noie sur l embrayage si quelqu'un a une astuce
mormif- Membre debutant
- Nombre de messages : 28
Cyclos : -malaguti sportivo cross- 3 bb peugeot 1965
Re: joint spy embiellage franco morigni 3 v
Probable que les joints spi soit mort .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
bonjour si tu as un joint spy hs il est très probable que tu ne puisse démarré en gros quand ton piston descend il se crée un pression phénomène de pompe si ton spy est hs la pression s'échappe par la et quand ton piston est au niveaux des transfère de balayage pas assez de pression pour faire monté le mélange aire carburant
- Nombre de messages : 1142
Peut on le changer sans ouvrir le moteur côté embrayage
Si le joint coté boite est claqué , il est probable que l'huile sente l'essence . cela m'est arrivé sur ma flandria (joint papier entre les carters coupé) , en vidangeant la boite , il n'y avait plus que de l'essence . Pour changer le joint coté embrayage , il faut enlever le couvercle de boite et ensuite enlever le pignon sur le vilo . Le joint doit pouvoir ensuite être enlever .
alf77- Membre pro
bonjour voila changer les joint spi moteur demare accelere bien mais qu au starter sinon cale carbu tout les joint changer au passage j en ai profiter pour changer les disque d embrayage
