PIGNON ET COURONNE
PIGNON ET COURONNE
A votre avis quel est le meilleur rendement un pignon de 14 avec une couronne de 32 ou 13 36
y a t il un calcul de comparaison??
- Nombre de messages : 2016
Re: PIGNON ET COURONNE
Salut Brandi ,
Ce week-end mon gendre et moi avons fait une petite ballade en comet. Lui en comet 4 de 1976 et moi en comet 3 de 1963 et les 2 mob avec leur moteur et carbu d'origines. Elles sont montées en 14 x 32. Pour le comet 3 pas de problème les rapports sont courts et il a de la reprise même en 3ième. Par contre pour le comet 4 c'est pas pareil, mon gendre était pratiquement tout le temps en 3ième (bonnes reprises, nickel). En effet dès qu'il passait en 4ième, au moindre faux plat montant la mob était à la peine.
Voilà c'est tout ce que je peux dire car je n'ai pas de couronne de 36 pour faire les essais avec un pignon de 13,
ditch- Membre actif
- Nombre de messages : 114
BRANDI a écrit:A votre avis quel est le meilleur rendement un pignon de 14 avec une couronne de 32 ou 13 36
le rapport du 14/32 est 2,28 ou à l'inverse 0,4375,
le rapport de 13/36 est 2,769 ou à l'inverse 0,36
ça veut dire que chaque fois que ton pignon de sortie va faire 1 tour, ta roue AR va faire respectivement 0,43 tour ou 0,36 tour.
donc on voit que comme on dit, tu " tires " plus long avec le 14/32 qu’avec le 13/36
pour savoir quelle longueur, il faut prendre
mais peu importe la distance parcourue,
pour répondre à ta question,
avec le 14/32 tu iras plus vite,
avec le 13/36 tu auras plus de reprise ou ça ira mieux en côte...
si je ne me trompe pas...
En effet, plus tu vas moins vite et moins tu iras plus vite... et vice versa !
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
cigalon a écrit:BRANDI a écrit:A votre avis quel est le meilleur rendement un pignon de 14 avec une couronne de 32 ou 13 36
pour savoir quelle longueur, il faut prendrele diametrela circonférence de la roue...
+1
Tu ne te trompes pas du tout, tu as tout juste pour faire mon périple Liège/Naples en sachant qu'il y aurai des passages en montagne j'avais mis un 44 à l'arrière sur le record.
- Nombre de messages : 872
Liège/Naples en Flandria... Respect !
j'espère juste que tu n'avais pas le cul comme le Vésuve en arrivant...!
Bonjour cigalon,
Aucun soucis de positionnement, l'ancien propriétaire avait installé une selle de camino plus confortable que la selle de record!
merci je vais faire les calculs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autre info, merci Google
1 dent en moins coté pignon
correspond à
3 dents en plus coté couronne
O.
correspond à
O.
BRANDI a écrit:merci je vais faire les calculs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu veux calculer quoi en fait ?
puisque le moteur développe la même puissance quel est le meilleur rendement avec tel ou tel pignon???????????
