Flandria Sportif
+5
michel58
poulet
Tib57
9 participants
Tib57- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Re: Flandria Sportif
C'est bien un Sportif IV il est dans un bon état pour son âge ,la roue Arrière semble HS un remplacement de la jante et des rayons s'impose ou une roue d'occasion.Un bon nettoyage en profondeur remplacer ou remettre le câble de frein avant idem la chaîne une révision du moteur s'il n'est pas bloquer une paire de pneu est elle repart.....
Merci pour cette réponse rapide ainsi que les détails !
Effectivement les roues avant comme arrière étaient démonté et apparemment pas abrité donc la pluie à fait des dégâts..
Je recherche donc deux roues avec les flasques de tambours dans le meilleur des cas sinon je rattrape les tambours et je ferais le rayonnage..
Pour le reste oui une bonne révision car le moteur n'est pas bloqué et ça devrait repartir de plus belle !
Et pour ceux qui connaissent ce modèle, quelqu'un saurait me dire ou ce met la gachette du starter carburateur ?
car sur celle que j'ai récupéré je doute que ce soit d'origine ce qu'il y a dessus..
- Nombre de messages : 4047
Ta poignée d'accélérateur de marque Magura est la bonne pour ce modèle toutefois elle comporte un support métallique avec une gachette en plastique de couleur crème pour actionner le starter cette pièce est peut être absente de ta poignée
Je ne saurais vous remercier, vos informations vont bien m'aider et les pubs de Jack177071 sont très intéressante !
Je ferais un post sur la restauration de cette flandria
pour le moteur ça pourra ètre utile
http://mob50.fr/doc/nomenclature-moteur-flan-4v-rond.pdf
pour l'éclaté moteur, on trouve cela en section documentation
https://50cc.forum-actif.eu/t4431-eclates-moteurs-carters-ronds-en-2-3-et-4-vitesses-et-monomatic
et je viens d'essayer d'améliorer (un peu la pub de 1968 où figure ton Sportif IV)
EDIT ...c'est pas trop cher ..
https://www.2ememain.be/a/velos-velomoteurs/pieces-de-cyclomoteur-oldtimers-ancetres/m1572759398-flandria-ultra-sport-sportif-iv.html
EDIT2 à regarder
EDIT2 à regarder
salut le lorrain ,
belle machine , tu peux me joindre sans problème si tu veux des conseils .
bon courage pour ta restauration
poulet
poulet
poulet- Membre pro
- Nombre de messages : 312
Bien le bonjour Poulet !
Merci pour vos messages, je n'hésiterais pas à vous contacter car je vais certainement avoir pas mal de questions
Bonjour , belle Flandria sportif 4 , elle parait complète , ya plus qu'a ! Bon courage
michel58
michel58
michel58- Membre actif
- Nombre de messages : 118
flandria
bonjour tib je restaure la meme flandria je suis de thionville si tu veux partager des infos je suis preneur cordialement olivier
olivier steinhauer- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
C'est bien le montage d'origine de marque Magura pour ton Sportif IV
On ne distingue pas bien sur les photos mais ça doit être ça mais mal positionné peut être, voilà ce que j'ai!
La 1ere photo c'est certainement le dernier montage
Les pcs qui suivent ça doit être pour moi un des 1er montage c'est celui que j'ai sur l'Ultra-Sport 59, après il y a eu le levier en plastique.
- Nombre de messages : 872
salut,
Je confirme que ta gâchette de starter en ce qui concerne le mosellan est bien la bonne, pour ce modèle sportif 4 de 1968 .
La mienne était équipée ainsi avec un carbu bing de 14 .
la gâchette est montée avec un plat que l'on visse sur la poignée .
à bientôt
poulet
à bientôt
poulet
poulet- Membre pro
poulet- Membre pro
Salut
Belle flandria une resto légère pour moi
Pour ne pas trop faire du neuf de chez neuf
yannick10- Membre tres actif
- Nombre de messages : 214
Merci pour vos informations sur les gâchettes de starter !
Et oui, comme tu dis yannick10, une resto assez légère, et elle sera vite sur roues
Oui j’adore le flandria sportif
Flandria sportif
Salut a toi , je restaure exactement la même que toi.
J essai depuis peu de la faire démarrer, mais cela se complique un peu.
J ai du gras coté volant magnetique qui coule par un petit trou en dessous.
J ai peur qu il faille demonter le moteur pour changer les joints et les roulements.
J attend l arrache volant pour regarder ce qui se passe derrière.
Thomas guillemot- Membre debutant
