Flandria record
+3
Gaby25
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Flandria record
Salut a tous , nouvelle meule au garage , une flandria record , dénichée pas loin de Verdun , allé retour , lundi soir après le boulot , départ 16h45 , retour minuit 30 , rincé /u/f83/20/06/61/02/img_2010.jpg
Gaby25- Membre debutant
- Nombre de messages : 86
Re: Flandria record
ah oui, bravo !
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1609
- Nombre de messages : 2016
Re: Flandria record
Salut Brandi, je rebondis sur ton message:
Sur ma rekord, je n'ai jamais été fichu de trouver une pompe à vélo qui convienne
Malgré plusieurs achats dans des foires à tout etc, je me retrouve avec un stock de pompes trop grandes ou trop petites
Tu mets quoi comme pompe à vélo , ( dimensions) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Flandria record
Aaaah , je suis preneur d'un garde chaîne dans ce cas !! Et une question a la noix , le calage de l'avance a l'allumage on est sur du 2'75 ? Elle est calé a 1'7 en ce moment , c'est le moteur d'origine numéro de série , vous connaissez l'année de cette flandria ? Et a t'elle une appellation commerciale ? Voilà merci a tous
Re: Flandria record
Calage de 1.75 pour les chemises fonte (3.6 cv et 4.3 cv) , 2.75 pour les chemises alu (moteur 5 cv) . Le carter et super , je viens de recevoir le mien .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Re: Flandria record
Merci beaucoup !!! Clair efficace
Re: Flandria record
pour le calage a mon avis c est l inverse????????????????????????
Re: Flandria record
Heu pour le coup je sais plus , alors record de 68 c'est 2,75 avant pmh on est d'accord ?
Re: Flandria record
Alors pour info ce modèle Flandria record avec cette déco réservoir est celui sortie avec le réservoir long de marque Tébaldi au catalogue de fin 1966/pour l'année 1967,ainsi pour ce moteur ventilé avec cyl. Fonte l'avance est de 2,75 mm dans le manuel d'entretien et réparation et de 1,75mm pour le moteur 5cv cyl. Alu chromé ,sur ce qui ne gâte rien ton exemplaire est dans un très bon état de conservation juste un nettoyage en profondeur et il sera superbe
Re: Flandria record
Oui pour le calage c'est bien 2,75mm cylindre Fonte et 1,75mm cylindre Alu.
- Nombre de messages : 872
Re: Flandria record
Décidément Brandi avec cette photo à côté des frères Bogdanoff ça s'apparente à la rencontre du troisième type.......!
Re: Flandria record
Bonjour Christian,
J'ai posté une réponse en mm temps que toi ce qui à fait un doublon dans la réponse
Re: Flandria record
c est moi le troisiéme type!!!!!!
Re: Flandria record
fait gaffe a la transformation regarde toi dans la glace !BRANDI a écrit:c est moi le troisiéme type!!!!!!
Re: Flandria record
Ça fais un moment que je n'avais pas posté , mais je vois que la fine équipe est toujours en forme , ça fais plaisir ! Merci a tous
Re: Flandria record
Gaby25 a écrit:Ça fais un moment que je n'avais pas posté , mais je vois que la fine équipe est toujours en forme , ça fais plaisir ! Merci a tous
Normal on est trop atteint des vrai irrécupérables
Re: Flandria record
Bon voila , réglage a 2,75 avant pmh , ça tourne bien , essai demain , pas mal de nettoyage encore ce soir et decalaminage pot , collecteur , et culasse et tête de piston. Y en a assez pour aujourd'hui !!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» flandria record et record special
» flandria record
» flandria record
» flandria record
» flandria record
» flandria record
» flandria record
» flandria record
» flandria record
Page 1 sur 2
