Branchement antiparasite
Je suis actuellement sur l'allumage d'un moteur de Peugeot Bima et je me retrouve avec un antiparasite, une bougie et un câble douteux que j’aimerais rallier.
La bougie rentre bien dans l'antiparasite et dans la culasse mais je ne sais pas trop comment brancher le câble et l'antiparasite entre eux.
Merci d'avance
Merci d'avance
motors44- Membre debutant
- Nombre de messages : 56
Re: Branchement antiparasite
Bonjour, le bima je ne connais pas, mais normalement ce type d'antiparasite se visse tout simplement au bout du câble après avoir coupé les brins métalliques au ras de l'isolant et le collier bloque le tout. Ça marche bien avec des des câbles HT "modernes" ou l'isolant est plus épais et la partie métallique plus fine. Dans ton cas il faudra peut-être rajouter du scotch au bout ou du thermorétractable par exemple.
- Nombre de messages : 2595
Ok merci beaucoup, je vais faire cela.
Cependant, c'est juste pour caler mon allumage car le fil est trop petit pour aller jusqu'à la bougie en position dans la culasse. Avez-vous une idée pour rallonger ce câble.
Si c'est pour faire une bidouille tu rallonges avec un bout de fil classique, tu isoles le raccordement avec du scotch et tu l'éloignes un peu de la masse, l'autre extrémité tu en dénudes un bout et tu fais un tour sur le filetage de la tête de la bougie, tu le coinces avec" l' écrou". Pour faire les essais ça suffira.
Merci beaucoup
Je vais appliquer cela tout de suite.
Bon après-midi
Bon après-midi
