Malaguti cavalcone
Phil19
yannick10
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
yannick10- Membre tres actif
- Nombre de messages : 214
Re: Malaguti cavalcone
Salut tous
Donc maintenant je sais que je dois changer
Le Carter embrayage pour adapté mon kick
Que j’ai en stock
Que j’ai en stock
Il te faut changer le carter ? J'avais cru comprendre que ce n'était pas la peine car celui prévu pour l'axe pédalier pouvais aller
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 307
Nn je vais prendre les cotes tu verras rien ne correspond
Axe de kick bcp trop petit par rapport à l’axe de pédalier qui traverse le moteur
J'ai vérifier sur mon moteur, moi c'est pareil, mon axe pédalier fait 16 mm de diamètre, et l'axe de mon kick fait 16 également.
Dans mon cas faut juste prévoir un "bouchon" pour le carter bas moteur côté gauche, et éventuellement idem pour le carter allumage/pignon sortie de boite...
Phil19- Membre pro
Petit redressage réservoir avc ma copine la branlette
Puis petit trou boîte à outils je vais faire une brasure
Phil tu peux m’envoyer un photo de ton axe regarde
Le miens c’est en 12mm et 14 mm sortie kick
J’ai trouvé un autre kick en 16 mm je verrais bien
Oui oui l’ancien proprio m’a carrément posé dû domino
Un sortie admission en 19 s’impose
Là actuellement c’est sortie 14,5mm
J'ai déjà mis la photo dans mon sujet SuperCinque V5 :yannick10 a écrit:Phil tu peux m’envoyer un photo de ton axe regarde
https://50cc.forum-actif.eu/t7160p75-malaguti-supercinque-v5
Phil19- Membre pro
Beau boulot.
- Nombre de messages : 2596
Merci ouais y’a des heures avec un coup
De disqueuse dans ventre
Je faisais aussi ce genre de réparation mais j’espère plus du tout car c'est assez galère,bravo tu t'en ai super bien sortis.
Je sais même pas si je l'aurais fait; bien que lorsqu'il n'y a aucune autre possibilité!
J'ai pris aussi un coup de disqueuse au ventre, pas méchante mais ya une marque indélébile,pas mis mon tablier de soudeur ce jour là car ça n'arrive jamais.
- Nombre de messages : 1333
» bonjour moi c'est alexis avec ma cavalcone
» malaguti cavalcone
» malaguti cavalcone CR1421
» Malaguti cavalcone
» Restauration Malaguti Cavalcone
Page 2 sur 3
