moyeu roue flandria
+3
fabien1655
7 participants
moyeu roue flandria
Quelqu'un aurait-il l'éclaté du moyeu d'une roue arrière de flandria record ?
fabien1655- Membre actif
- Nombre de messages : 181
Cyclos : Record / Mistral
Re: moyeu roue flandria
Voilà
moyeu arrière
Et le moyeu avant
Voilà
moyeu arrière
Et le moyeu avant
- Nombre de messages : 872
Merci beaucoup Olivier.
Il m'est impossible de retirer les 2 roulements du moyeu arrière (n°15) lorsque je pousse d'un coté ou de l'autre.
La douille n°16 est elle amovible ?
La douille rep16 est bien monté libre entre les deux roulements pour les démonter j'utilise un long chasse
C'est à dire? qu'est ce qu'un long chasse?
Je pense qu'il veut dire un chasse goupilles long . Car il faut l'enlever vers l'extérieur.
- Nombre de messages : 1142
Mais on ne peut pas le chasser vers l'extérieur il n'y a aucune surface d'appui à cause de la douille.
Il faut que tu parviennes à bouger le tube intérieur pour pouvoir mettre la chasse goupille sur la bague intérieur du roulement. C'est pas évident parce qu'il y a 2 bagues très fine qui maintienne le tube centré.
Ou alors mieux il existe un extracteur de roulement mais c'est pas non plus gagné,
On ne peut pas non plus bouger la douille intérieure car elle est coincée entre les 2 roulements. Quelqu'un a t'il déjà enlevé ces roulements? Peut on tout pousser avec une presse pour sortir un premier roulement puis pousser de l'autre pour sortir le 2ème ?
LA SEUL façon de démonter un roulement de roue c est de passer un axe et le souder au roulement hs
- Nombre de messages : 2016
Bonjour, avec cet outils, que tu fabriques avec un tournevis. Pour faire la pointe tu chauffes, tu plies et tu trempes. Ensuite en biais tu place le bec a la limite roulement et entre-toise tu frappes (pas comme un âne)en circulaire et tu vas obtenir un espace qui permettras avec une autre tige de frapper sur le roulement. Je fais comme cela depuis 40 ans.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Avec un extracteur interne de roulement sa vas tous seul. Tu es as pour moins d'une minute
Boranboran, As tu une photo de ton extracteur STP ?
Voilà 2 sortes d'extracteur,
Les miens ressemble au second model avec une masse pour extraire le roulement un peut comme un titre clous de carrosserie
oui une cheville métallique a expansion marche bien aussi ! a prendre au bon diametre !
Super astuce de Pouet, je viens de le faire avec une cheville ça a marché du 1er coup !
» ecrou pour roue arriere flandria
» moyeu AR sur une SP 537 Flandria
» axe roue avant flandria
» Remontage roue arrière Flandria un peu problématique...
» [FLANDRIA] Roulements de roue arrière sur california 4 [RESOLU]
