axe 12mm sur roue avant malaguti
salut à tous qui a monté un axe de 12mm sur une roue avant de malag pour remplacer les billes
j'ai tout démonté cuvettes "hs" puis mis 2 rlt à la place , percé à 12mm le flasque de frein et entraineur compteur
qui peut me faire cet axe 12x160 , filetage 100 ou 125 ?
à réfléchir
à réfléchir
mimi du 80- Membre debutant
- Nombre de messages : 39
Re: axe 12mm sur roue avant malaguti
Je fais ça sur mes malaguti. Par contre faut usiné le bras et les bas de fourche.
- Nombre de messages : 1142
Il te faudra aussi une entretoise entre les deux roulements si tu ne l'as pas déjà mise.
bonjour , a l'origine il n'y a pas d'entretoise , et je pense qu'un axe arriére de peugeot 103 fait l'affaire
