Restauration BIMA
gpnam
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration BIMA
Montage simple , la vis est grippée par la rouille . Il faut mettre du dégrippant et , ou , chauffer pour la débloquer .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Salut et merci,
Sur cette vidéo, à 2', on vois qu'il ne l'a pas démontée.
Mais il n'à démonté ni les pédales ni le levier.
https://youtu.be/T_Xwo_qj230
C'est pas censé être vissé, il y a un écrou et la béquille tourne librement.
Je vais tout de même réessayer.
Dans le catalogue, les pièces sont vendues séparément donc, ça doit se démonter.
J'ai le même problème avec les ressorts d'amortisseurs.
gpnam- Membre tres actif
- Nombre de messages : 228
Salut,
en théorie il faut que tu dévisses le boulon rep 3 4 5 puis la fourche pourra se dégager du tube pivot rep 2. (en tirant sur le bas de la fourche, ça forcera peut ètre un petit peu …)
Ensuite tu peux dévisser ta colonne de direction sans problème (voir le plan ci dessous) ….
un autre plan où on voit en détail le montage du tube pivot dans le cadre
- Nombre de messages : 4063
Merci,
Les pièces 1 à 6 du dessin du bas, faut-il les désserrer avant?
Et il y a la vis de l'antivol qui ne se défait pas.
Comme je vois que tu gères, qu'en est - il des ressorts de fourche, peut-on les enlever. A tout le moins le tige filetée qui dépasse du tube !
Il y a aussi la vis de la béquille qui ne sort pas!
Après ça, peinture...
BIMA - câbles et gaines
J'ai terminé de démonter la partie cycle de mon premier BIMA en vue de sa remise en peinture, après le confinement!
J'ai démonté les gaines et les câbles sans les repérer tous!
Avez-vous les longueurs de ces différents éléments?
Ou acheter les câbles avec les embouts "bima"?
Chez Mauger, il ont des kits mais à partir du BB. Y en a-t-il un qui vous paraît correcte, même si les têtes ne sont pas identiques?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Guidon - BIMA
Mes guidons sont totalement rouillés.
Sauf chromage complet, que l'on m'annonce hors de prix, je suis prêt à en acheter un neuf, équivalent.
Y a t il un guidon, par exemple SOLEX, que vous me conseillez?
Merci,
Merci,
Je recherche des soufflets pour la suspension avant de ma BIMA.
Les dimensions semblent être Longueur= 60mm et diamètre int = 30 mm.
Quelqu'un peut-il être plus précis et me dire où en trouver (pas chez rétro-moto, Chambier, Mauger, Boyer, VSX et Macadam) ou alors avec des équivalent d'un autre modèle....?
merci d'avance,
Pascal
merci d'avance,
Pascal
J'en ai trouvé chez rétro moto (je ne peux pas envoyer le lien car membre débutant)
Je ne sais pas si c'est cela qu'il vous faut mais je crois aussi en avoir vu chez Mauger moto.
Les prix tournent aux alentours de 15-16€.
J'en recherche aussi pour le mien et je trouve cela un peu cher pour ce que c'est mais bon...
Bonne journée.
Bonne journée.
motors44- Membre debutant
- Nombre de messages : 56
Merci et pas de chance,
Retro-moto, épuisé et messagerie fermée ;
Mauger, site fermé provisoirement !
https://www.retro-motos-pieces.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=souffle&submit_search=
Bon en recherchant vite fait j'ai trouvé ça.
Ce n'est peut-être pas les bon mais le prix n'est pas très cher et ça vaut le coup d'essayer...
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/MD460
Merci mais stock épuisé. ....
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
