flandria tornado
toto63- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Cyclos : FLANDRIA TORNADO
flandria tornado
Si vous avez des tuyaux pour acheter des pieces a prix d ami style carbu en sachant que le pipe fait 22 mm exterieur.
Aussi pour l immatriculation ou puis je trouver la feuille des mines .
merci d avance.
merci d avance.
Re: flandria tornado
la pipe devrais être coudée pour que la cuve soit bien verticale
- Nombre de messages : 2013
Un carburateur Bing neuf 1/15/35 coûte en moyenne entre 40 et 60 euros selon le site ,montage sans pipe adm. mais avec une cale bakélite et joint papier voir refait en ertalon pour la cale
Sinon ton Tornado est dans un beau jus d'origine complet a 95% feu ar. non origine manque aussi comme cité le carbu l'embout de pot d'échappement apparemment la selle a été refaite à ajuster
A laisser tel quel en démontant le tout contrôle nettoyage remontage facon patina parfois mieux qu'une restauration totale et coûteuse ou restauration à toi de voir
C'est exactement le modèle que j'ai même code couleur idem dans son jus....!
