segments malaguti
segments malaguti
bonjour je recherche des segments pour piston 38 en 2 mm.. ergot inter je crois? si qq a cela merciiii
cuer- Membre debutant
- Nombre de messages : 8
Cyclos : negrini big boy
Re: segments malaguti
bonjour,
pour les segments il ne faut pas croire,il faux être sur!!
pose une photo de ton piston et de tes segments et mesure au pied a coulisse le diamètre de ton cylindre
ça peu t'aider dans ta recherche et pour ceux qui pourrait aider
flanflan- Membre pro
- Nombre de messages : 550
segment de malaguti moteur 3m
merci pour la réponse , je savais que cela mériterait une remarque..j ai commandé et reçu des segments 38x2.5 ergot face( d après le b.l.) ça pourrait aller mais les gorges de mon piston de 38 font 2. et le fournisseur n a que ça.. donc peut on agrandir les gorges avec un tour et les passer a 2.5 voir 206 pour le jeu?. désolé , suis pas un cador de la mécanique.mais pas un gland non plus
merci pour les infos..je poste pas des photos car je suis nul dans ce domaine..!!!
bonsoir,
je regarde demain si j'ai du 38x2 ergotage intérieur
cdlt
cdlt
segment moteur 3m
bonjour après
merci de votre recherche
renseignements ...ce sont des segments avec ergot haut et bas latéral 38x2..désolé de ces imprécisions..merci de votre recherche.bien cordialementvoici au cas ou..?
bonjour,
une photo ça serai mieux car ( ce sont des segments avec ergot haut et bas latéral 38x2 ) je ne connais pas !!
segment 3m
re.... j arrive pas a vous envoyer les photos...je pourrais le faire par mms si j avais votre numero..vous avez le mien... cldt
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Le second piston L avec cette rayure verticale pourrais fonctionner encore correctement?
- Nombre de messages : 1333
Pour moi c'est à tenter, la rayure n'a pas l'air profonde et s'arrête sous le segment, poncer légèrement la rayure avec du papier1200 si il y a des bavures qui dépassent et surtout vérifier le cylindre.
