Logo Malaguti sur carter chaîne
Phil19
Salut,
Vu l'impossibilité de trouver le logo Malaguti présent sur les carters chaîne, j'envisage de le faire refaire en imprimante 3D.
Mais pour cela j'ai besoin de votre aide car je n'ai pas cette pièce.
Donc ceux qui on la chance de l'avoir, vous serait'il possible de mettre une photo dans ce sujet et de nous indiquer toutes les côtes (longueur totale, épaisseur, largeur des lettres, espacement, position des 3 picots pour sertissage, etc...).
Quelqu'un m'a dit que cette pièce était en plastique ? C'est vrai ?...
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Re: Logo Malaguti sur carter chaîne
Bonjour je n'en ais jamais vue en plastique sur mes machines c'est de l'allu
- Nombre de messages : 1143
Ah OK .
Et serait'il possible que tu nous mette une photo avec les côtes ?
Phil19- Membre pro
sur mon Sportivo de 1974 je peux confirmer qu'il était en plastique "chromé" … par contre sur des modèles moins bas de gamme (Olympique, Supercinque ..) il est possible qu'ils étaient en aluminium …. En effet l'èquipement du Sportivo était très nettement low cost même en comparant avec le Maggiolino … amortisseurs, freins ….
Et le faire en impression 3D ??? pourquoi pas, mais si tu prends le logo assez fin des années 70 il va etre super fragile Peut etre que tu devrais prendre un logo plus récent qui accessoirement était plus épais (visuellement) et donc moins fragile …
Pour les dimensions .. tu mesures tes points de fixation (perçages du carter) et cela va te donner l'échelle
dernier détail … si c'était moi, je rajouterai 2 renforts (en orange sur le dessin) pour éviter que les morceaux cassent trop rapidement ...
- Nombre de messages : 4056
Sur mon olympique 76 le logo est en plastique chromé, sur le 69 il était en alu.
- Nombre de messages : 2595
Ah OK, déjà je ne savais pas qu'il y en avait eu en alu, merci de l'info.
D'ailleurs si quelqu'un en à un à me vendre (en alu) je suis preneur. Ou si vous connaissez quelqu'un qui les refabrique, n'hésitez pas à communiquer cette bonne info...
Ensuite, si je devais le refaire en plastique (3D), effectivement je le ferais faire plus épais. Mais encore faut'il que je connaisse l'épaisseur d'origine ...
Phil19- Membre pro
un autocollant en épaisseur et chromé qui a l'air pas mal (le prix aussi mais c'est pas la ruine) …. par contre il faudrait demander les dimensions
sinon il y a aussi cela … mais c'est encore plus cher et j'ai pas vu les dimensions ...
Merci du lien Jack, mais je trouve que le prix "pique" un peu (c'est surtout pour le principe) pour un autocollant (qui à l'air bien jolie quand même). Puis en rajoutant les FDP .
A mettre un autocollant, je préfère en prendre un à 5€ (vu sur leboncoin). Au moins ça bouchera les 3 trous. Si je ne trouve pas de solution, ça risque de finir comme ça...
Phil19- Membre pro
non … livraison comprise alors faire réaliser un logo pour moins que 25€
J'avais pas vu pour les FDP .
Ensuite, si je faisais en 3D, c'est parce que j'ai 2 connaissances qui sont équipés d'imprimante. Je pense que ça me coûteras 1 bière ...
Phil19- Membre pro
Bon pour le moment, j'ai opté pour un autocollant . Au moins ça bouchera les 3 trous en attendant...
En fait, et au vu de vos infos, je préférerais partir sur un en alu (matériaux plus noble à mes yeux que le plastique).
Donc je verrais bien au fil des bourses de ma région...
Phil19- Membre pro
d origine ce motif est en plastique chromé [voir en zamac] le refaire sur une imprimante 3d pas possible il n existe pas de fil chromé !
pour cela que l on m a demandé plusieurs fois de le refaire en adhesif chrome .
voir ref m21 içi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
a mon avis c est mon annonce qui a été vu sur lbc !
Oui Pouet, c'est possible que ce soit ton annonce que j'ai vu.
Ensuite, dans un 1er temps, j'opte pour l'autocollant afin de boucher les 3 trous. Si j'ai la chance d'en trouver un en alu, au pire je pourrais le polir. Mais je ne suis pas un "puriste" donc si ça n'a pas l'aspect chromé ça ne me gêne pas. Je dirais même que je préfère l'alu "brossé".
Phil19- Membre pro
aprés une plaque d alu de la patience et une scie a chantourner pour celui qui est puriste.
terminer avec un polissage ça doit le faire non ?
l ideal serait quelqu un qui a une machine cnc .
Boranboran, je t'avais envoyer un mp
Pouet, oui effectivement c'est ce que je m'étais dit, si un jour je m'ennuie, je tenterais bien de me le faire à la mano (j'ai la tôle d'alu mais pas de scie à chantourner)...
Phil19- Membre pro
Phil19 a écrit:Boranboran, je t'avais envoyer un mp
Moi j ai la scie a chantourner mais pas de malaguti
Pour avancer un peu, j'ai pris quelques mesures sur le carter de mon SuperCinque mais j'ai un autocollant que je n'ai pas voulu enlever . En effet j'ai gaspiller un 1er autocol (je me suis loupé ) et le 2e est à peut-près... Et je n'en ai pas d'autres...
Les côtes, en mm, sont pas hyper précise. Les trous on un diamètre d'environ 3,5 mm. Le carter à une épaisseur d'environ 1 mm.
Ce serait bien si d'autres possesseurs de Malaguti pouvais mettre les mesures de leurs carters pour comparer...Et aussi les côtes de vos logo plastique et/ou alu...
Phil19- Membre pro
Salut,
J'ai trouvé un Collègue, très sympa, qui as bien voulu tenter de me faire un logo Malaguti en imprimante 3D.
Après plusieurs essais (taille, entre axes des pions), voilà le résultat :
Quand j'aurais du temps, je poncerais très légèrement la face, je mettrais de l'apprêt puis je finirais avec une peinture galvanisant à froid...
Phil19- Membre pro
magnifique travaille
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
Phil19- Membre pro
Salut Phil
Top et bravo !
Top et bravo !
Thierry-33- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
» Amigo PF50 a dater
» Logo malaguti
» Carter Malaguti
» RESTAURATION MALAGUTI SPORTIVO
» Logo Flandria SP 737 S
» Logo malaguti
» Carter Malaguti
