RESTAURATION Vélomoteur Ouragan Comet 98cc
ceoime
suite à ma présentation d'hier, voici quelques images du vélomoteur que je souhaite remettre en état.
Pour le moment je ne parviens pas à le démarrer mais le moteur fonctionne. En effet, il est passé entre les mains
d'une personne qui y a fait quelques réparations et m'a confirmé en vidéo que le moteur était en état de marche.
Je souhaiterai donc votre aide et vos bons conseils pour dans un premier temps :
1- démarrer le vélomoteur
2- changer la poignée de vitesse/embrayage
3- avec le temps continuer la restauration
Merci à tous.
Merci à tous.
ceoime- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: RESTAURATION Vélomoteur Ouragan Comet 98cc
si c est sensé tourner essayez de démarrer en insistant un peu.
écouter si ça toussote ou pas démonter la bougie voir si elle est humide ou pas si seche
*problème carbu ou robinet ?
*poser la bougie branchée sur la culasse pour vérifier s il y a de l allumage tourner le volant a la main ou a la pedale
{attention on met pas les doigts ] tenir par le fil.
Merci POUET !
J'essaie ce soir et vous tiens au courant…
tu parlais dans ta présentation d'un Arliguié Ouragan mais je vois que la plaque d'identification indique Cocymo qui a résulté du regroupement de 5 "constructeurs/assembleurs" en 1955.
Donc Sterling / Valat (le vrai fabricant de ce cadre) a donc été mangé par Cocymo … et donc ton vélomoteur est identique au Cocymo VO98C mais le tien avait l'option suspensions arrières. Arliguié ne faisait que mettre ses autocollants ...
source >> http://httpcyclomotosloire.e-monsite.com/pages/marque-en-a/cocymo-1.html
On peut noter que ce cadre a donc été équipé de 3 moteurs différents … le Lavalette 70cc, le Comet 98cc et le Mistral 100cc
Sterling VS70 Lavalette
source >> http://www.lescollectionsdegilbert.com/album-2188148.html
article Sterling Ets Louis Valat St Etienne
>> https://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=1&t=5711
Concernant tes poignées de changement de vitesses et frein, à l'époque la plupart des produits fabriqués à St Etienne comportaient des poignées CLB
Voici un catalogue (qui parle des vélomoteurs Comet)
Je crois que la 5ème page correspond exactement à l'équipement que j'ai déjà vu sur un autre vélomoteur Sterling.
Maintenant le plus dur ça va ètre de retrouver ces poignées
Regarde sur le site lesolex.com ils en ont parfois (il y en a une incomplète actuellement) … mais vérifie bien le diamètre de guidon ...
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?upto=1&letype=&clef=poignee+vit&sort=nom_desc
http://www.lesolex.com/catalogue/22247-Poignee-CLB-neuve-2-vitesse-beige-22-mm.html
J'espère que je ne te saoule pas trop avec mes différentes infos sur l'historique agité de ces vélomoteurs … mais c'est utile pour comprendre et surtout cela permet de diversifier la recherche de pièces détachées car si tu recherches uniquement Arliguié tu risques de chercher longtemps alors que le même en Cocymo est plus courant …. enfin moins rare
- Nombre de messages : 4047
Sympa ce cyclo
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
Les infos sont super pour nous tous, ont s'enrichis car demain elles sont utile au possible bien souvent.
J'en avais une modifié en kart en 65 env me reste que le moteur mais de quelle marque prècisement ?
"Modifié"!!!!!!: j'avais pris que le moteur c'est tout, un valeureux rescapé en pénitence chez moi caché ou?
De ce que je me souviens le fil de bougie ce désolidariser du plot prés du volant magnétique et même un linguet a l’intérieur mais mes souvenirs sont vague.
- Nombre de messages : 1333
je sais que ton dernier post date de quelques temps mais ou en ai tu de ta restauration ? si tu veux quelques infos n'hésites pas car actuellement je restaure la même
chquick- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Cyclos : cocymo vs98c
NON JACK tu ne saoules aucun visiteur de ce forum avec tes réponses car encore une fois quelqu'un vient désespérément chercher une bribe de renseignement sur un engin d'un autre age et peu connu , ET LA tu te démènes et sort des tas d'infos toutes pertinentes : entre histoire du modèle et vie de la marque , notices et vues techniques , pubs d'époque , photos de modèles similaires ... Y'a pas tu sais faire ca comme personne ! Car tu arrives à faire remonter à la surface des documents qu'on n'arrive pas forcément à trouver en cherchant nous meme . Ca peut en être limite vexant pour celui qui à déjà chercher avant MAIS à 200 pour cent EFFICACE et UTILE pour l'intéressé du départ ET pour la communauté . JACK
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 347
» huile COMET 98cc
» Restauration Flandria Comet 4
» restauration flandria comet 4
» Restauration simplifée d'un Comet 4
» restauration Comet 4
