Cyclo Malanca
Cyclo Malanca
voici les photos de la malanca. Etant donné quelle n'a pas roulé depuis longtemps, j'ai commencé à bricoler dessus. Nettoyage des carters puis démontage du moteur. Pas de trace de serrage, j'ai nettoyer la calamine sur le haut moteur. J'ai nettoyer aussi le carbu bien crado au départ puis décalaminé le pot. 1ère mise en route nickel après étude soigné de l'allumage.
Mais j'ai un doute, à part le fait qu'il faut embrayer pour pouvoir démarrer, est-il aussi nécessaire de le faire pour passer les vitesses quand on roule ?
dedeuch83- Membre debutant
- Nombre de messages : 15
Cyclos : Solex, peugeot 102, malanca , honda PA 50M
Identification Malanca MSC de 67
la surprise du jour, trouvé dans la boîte à outil de la Malanca, elle serait de 1967
Re: Cyclo Malanca
Joli document
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
Re: Cyclo Malanca
à priori ton Malanca doit ètre un Jolly
voir ce forum italien qui explique que Mascotte = monovitesse et Jolly = 2 ou 3 vitesses
https://50iniepoca.forumfree.it/?t=66437844
Il y a aussi le modèle Zeta avec un cadre qui ressemble mais un moteur différent
Concernant ton moteur ça pourrait etre un moteur Malanca dérivé d'un Zanetti mais là je suis pas sùr car les moteurs Malanca c'est pas simple
J'ai des éclatés moteurs mais il faudrait que tu en dise plus … 2 ou 3 vitesses … et faire 2 photos (profils gauche et droit) en gros plan du moteur .. pour aider à l'identifier
- Nombre de messages : 4047
Re: Cyclo Malanca
Bonjour et merci pour ces précisions. Je pencherais plus pour la Jolly qui a le même pot d’échappement.
Il y a peut être 3 vitesses, en tous cas sûr 2 (sur la poignée il y a deux sigles : (<= et S) et une autre position entre les deux. Mais tests n'ont pas encore été concluant car elle tourne uniquement au starter.
Ci dessous d'autres photos :
Re: Cyclo Malanca
Bon …. il est pas courant ce moteur j'ai pas de docs techniques le concernant.
Par contre je me suis intéressé au certificat que tu as trouvé … et il parle d'un moteur 3AD.
Il se trouve que j'ai trouvé la couverture d'un manuel concernant ces types de moteurs et le 3AD serait un monovitesse à embrayage automatique …. oui mais ça ne colle pas avec les 2 cables qui viennent du guidon et qui montrent qu'il y a plusieurs vitesses à main
Donc ça pourrait etre un type 3AD/2 à embrayage automatique et 2 vitesses. Il y a quand même une commande d'embrayage qui ne sert qu'au démarrage depuis l'arrèt, une fois en mouvement on tourne simplement la poignée de vitesses … c'est une hypothèse de ma part
Re: Cyclo Malanca
Merci pour tes recherches.
C'est exactement ça, la commande d'embrayage ne sert qu'au démarrage, puis on passe les vitesses en roulant.
Re: Cyclo Malanca
une discussion sur le forum italien 50iniepoca laissait sous entendre que le moteur 3AD monovitesse était un moteur Minarelli …. mais notre excellent collègue Claudio (Perruche) a rétabli une vérité: non c'est un moteur Malanca et il nous a même trouvé 2 plans du moteur. On note l'indication concernant l'embrayage automatique Duplimatic
source >> https://50iniepoca.forumfree.it/?t=67630608
Ce moteur était monté sur le cyclomoteur Duplimatic (voir le sujet ci dessous)
https://50iniepoca.forumfree.it/?t=68542000
Mais il équipait aussi le cyclomoteur Malanca Velomax …. un engin très basique
Par contre toujours pas d'infos technique sur ton moteur 3AD/2 2 vitesses
Seul indice, on sait qu'il équipait aussi le mini cyclo Malanca MVX
Sources photos >> https://mondo50cc.forumfree.it/?t=60906782
https://mondo50cc.forumfree.it/?t=60812962
EDIT je viens de trouver un manuel pièces détachées pour les modèles D et D2 qui ressemblent beaucoup aux AD et AD2 (question de millésimes ??). Alors il manque quelques pages mais globalement on s'y retrouve
lien de téléchargement du fichier pdf ci dessous
https://www.cjoint.com/c/HFfhVG1pxjR
Re: Cyclo Malanca
Pouvez-vous peut être m'aider ?? Je trouve très peu d'informations sur les Malanca Testa Rossa et j'aimerais en acquérir un modèle;
Savez vous ce qui n'est pas d'origine sur cette machine et de quel modèle s'agit-il exactement ?
Certaines choses me paraissent anormal comme le phare rond, le garde boue avant ou encore la culasse radiale en gris..
Merci pour votre aide
chambotte73- Membre debutant
- Nombre de messages : 27
Cyclos : ROCVALE FLANDRIA RIEJU LAMBRETTA
Re: Cyclo Malanca
Wesson a écrit:Joli document
sont les papiers Italien du Malanca
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
