jeu direction sur ma flandria mistral
salut je trouve apres montage de la fourche un leger jeu !!!!
je n est pas changer les roulements ils me sembler bien .
aurai je oublier quelque chose au remontage une rondelle par exemple ????
et comment faire pour bien serrer l ecrou sous le té de fourche si vous avaient des tuyau j suis preneur merci
LOUBET- Membre debutant
- Nombre de messages : 44
Cyclos : sp 537
Re: jeu direction sur ma flandria mistral
Il faudrait une vue des cages montés, normalement on serre l'écrou de réglage au contact puis on desserre un quart ou un demi tour pour qu'il n'y pas de jeu et que la fourche tourne librement sans contrainte en espérant que les billes soit tous du même calibre
voila quelques photos j ai toujours un jeu meme en serrant au contact puis leger desserage!!!!
es que cette rondelle n irais t elle pas sous le té" de fourche entre l ecrou et le té ???
Cyclos : sp 537
Cyclos : sp 537
Exactement ....
sous le té de fourche et l'écrou cage à billes(bien visualiser les traces éventuelles d'usures sur les portées des cages à billes )sinon les remplacer billes comprises
ok donc j suis bon pour tout remettre par terre !!!! juste pour cette rondelle grrr
quand tu debute tu apprend des conneries !!!
as tu une astuce pour devisser l ecrou sous le té car je galere entre pince etau et multi prise ????
en tout cas merci pour les infos
Cyclos : sp 537
ça se serre a la main!!
- Nombre de messages : 2013
Il faut sortir l'ensemble fourche/té supérieur par le dessus en dévissant les 2 écrous latéraux au niveau du té inférieur.
Puis on a accès à l'écrou du pivot de fourche.
fabien1655- Membre actif
- Nombre de messages : 181
Cyclos : Record / Mistral
j ai mis des roulements neuf a l identique et j ai tjr ce jeu grrrr....
es que l ecrou est trop user ???? ou bien me faut il monter en diametre de bille ???
HELP
HELP
Cyclos : sp 537
peu ton trouver un ecrou dans le commerce ou y a t il un site sur le net ????
Cyclos : sp 537
Normalement on change tout le jeu de direction......!
vu sur EB en 1pouce vélos et cyclomoteur 12euros port gratuit si compatible
apres un autre demontage ... j ai juste serrer a la main l ecrou sous le té superieur ( en quichan un peu sans bloquer mais legere resistance en tournant le guidon) remonter tout le reste et j ai bloquer ( vraiment au taquet ) l ecrou au dessus du té superieur en rajoutant une rondelle ...
ben plus un pet de jeu youyou !!!!! car j ai remarquer un leger jeu entre le passage du filetage et de la platine du té superieur .....
Probleme resolu !!!! au suivant
Cyclos : sp 537
» [FLANDRIA] colonne de direction
» Flandria Mistral
» Flandria mistral
» Flandria Mistral
» flandria mistral
» Flandria Mistral
» Flandria mistral
» Flandria Mistral
» flandria mistral
