Avec ou sans ???
Avec ou sans ???
Je m'adresse aux habitué du démontage.......
Je refais mon AV7 qui avait quelques fuites. En décollant les carters, je m'aperçois qu'il n'y a pas de joint entre eux.
Qui connait cette pratique ? Me conseillez-vous d'en mettre avec ou sans pâte, ou juste pâte ?
Merci d'avance.
Re: Avec ou sans ???
Remontage avec joint obligatoire et trés peu de pâte .
D 'usine les carters sont montés sans joints ...mais ils sont neufs et l’étanchéité est contrôlée avec une mise en pression du moteur fermé .
- Nombre de messages : 257
Ok. La pression qui fait étancheité à l'usine, j'y avait pas pensé.
Bon.. Ca veut dire que mon moteur est d'origine. Je vais changer les roulements en plus des spis alors.
Merci Jack
Merci Jack
» rouler avec cyclindre flandria 4,3cv sans ventilation possible ou non??
» J'ai acheté ça sans savoir !
» Votre avis sur les cyclos TOMOS?
» cyclo wonder a moteur ravat sans allumage
» Assurance pour cyclo sans carte grise
