Avec ou sans ???
Avec ou sans ???
Message  Elvis60 le Dim 12 Fév 2017 - 21:01
scratch
Je m'adresse aux habitué du démontage.......
Je refais mon AV7 qui avait quelques fuites. En décollant les carters, je m'aperçois qu'il n'y a pas de joint entre eux.
Qui connait cette pratique ? Me conseillez-vous d'en mettre avec ou sans pâte, ou juste pâte ?
Merci d'avance. grining
Elvis60
Nombre de messages : 70
Cyclos : Motobécane AV 88.
Re: Avec ou sans ???
Message  Jack Cyclologue le Dim 12 Fév 2017 - 23:26
Remontage avec joint obligatoire et trés peu de pâte .
D 'usine les carters sont montés sans joints ...mais ils sont neufs et l’étanchéité est contrôlée avec une mise en pression du moteur fermé .
Jack Cyclologue
Nombre de messages : 257
Message  Elvis60 le Dim 12 Fév 2017 - 23:55
Ok. La pression qui fait étancheité à l'usine, j'y avait pas pensé.
Bon.. Ca veut dire que mon moteur est d'origine. Je vais changer les roulements en plus des spis alors.
Merci Jack grining grining
Elvis60
