Fantic chopper
Fantic chopper
Répondre en citant
Re: Flandria Indiana S
Message moped le Jeu 19 Jan - 14:26
Pourquoi pas, lançons un appel, si quelqu'un pouvait indiquer les dimensions de cette boite à outils ça permettrait d'essayer d'en fabriquer ou faire fabriquer une. D'ailleurs cyclos55 si tu as toujours le fantic de ton avatar pourrais tu m' indiquer les dimensions de la boite à outils car elle me manque aussi, mais vu qu'elle est cylindrique je devrais arriver à la refaire moi même. Merci
La boite ce seras difficile mais bon voici un avant gout:
17mm
17mm
- Nombre de messages : 1333
Re: Fantic chopper
Je te remercie ça me donne au moins une base, et si ce n'est pas trop abuser aurais tu une référence pour la peinture métal du cadre?
Re: Fantic chopper
juste une petite piste ..... la pièce en forme de S (en plastique certainement) sur ce site à 15,12€moped a écrit:Je te remercie ça me donne au moins une base, et si ce n'est pas trop abuser aurais tu une référence pour la peinture métal du cadre?
Waouhh c'est cher pour ce que c'est!!! surtout qu'il en faut 2 !! ça donnerait presque l'envie d'acheter une imprimante 3D cette arnaque !! ou alors se mettre au fer forgé pour le marteler avec un fer plat ...... c'est un peu petit quoique avec du profilé plat en aluminium c'est assez "mou" donc c'est jouable Après, un petit coup de barbouille noire . Suffit plus que de le coller sur la boite en tole (araldite ...)
http://www.bosisiomotori.it/home/index.php?page=shop.browse&category_id=1388&option=com_virtuemart&Itemid=222&vmcchk=1&Itemid=222
- Nombre de messages : 4047
Re: Fantic chopper
Pour la déco de boite à outils j'ai acheté des refabications tout métal et je les ai stockées en attendant de me lancer dans la restau quand j'aurais réuni ce qui me manque.
Re: Fantic chopper
Je rajoute que la boite c'est marqué au dessus : INOX
Les S sont en plastique ils cassent bien au niveau des vis.
Il me semble qu'il y a des pièces de fantic chopper souvent en Angleterre.
Pour le rouge candy je sais pas du tout je l'ai eu comme cela,je restaure quasi pas.
Pas de soucis pour d'autres infos.
Re: Fantic chopper
Je te remercie , toute info est bonne à prendre.
» fantic motor tx 160
» Fantic TX7 Deputy
» sauvetage d'un fantic caballero
» fantic tx 94
» fantic fm 283
» Fantic TX7 Deputy
» fantic tx 94
» fantic fm 283
