-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
restauration Comet 4
+7
fabien1655
Actarus
regis
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
restauration Comet 4 Empty restauration Comet 4
Message  regis Lun 28 Déc 2015 - 18:55
Salut à tous apres une petite periode de battement (changement de region....) le calme est enfin revenu et avec lui une petite comet 4
restauration Comet 4 Dscn2311
restauration Comet 4 Dscn2313
restauration Comet 4 Dscn2325
Le moteur etait bloqué donc demontage ...c'est pas le cylindre mais l'embiellage apres une petite seance de trempage dans le degripant puis l'essense ça se decoince enfin ...par contre le petit sifflement et cliquetis lors du "pedalage ne presage rien de bon No
restauration Comet 4 Dscn2315
restauration Comet 4 Dscn2316
restauration Comet 4 Dscn2317
J'ai egalement le bing qui me fait des miseres  Rolling Eyes il pisse sans arret par le trop plein ?????Si vous avez une idée cheers
restauration Comet 4 ><a href=restauration Comet 4 Dscn2319
sinon le cylindre ressemble à ça.......
restauration Comet 4 Dscn2320
La colonne de direction à l'air d'avoir bien morflée.....bref que du bonheur......me voilà donc bien loin des pétrolettes italliennes et bien désemparé  paf   paf   paf  donc toute aide sera la bienvenue  ...me manque principalement le pot une adresse ou trouvé les joints ,feu arriere ,peinture et quelques bricoles" />
restauration Comet 4 Dscn2323
restauration Comet 4 Dscn2324
regis
regis
Nombre de messages : 233
restauration Comet 4 Empty Re: restauration Comet 4
Message  record Mar 29 Déc 2015 - 8:22
Salut vu l'État de ton moteur un démontage et contrôle s'impose d'office les roulements d'embiellage sont mort (si moteur bloqué ) les roulements 6203x2 ,6202x1,16004x1 il existe des pochettes joints et pour les joints spi ( fournitures industrielles )pour la fuite d'essence certainement en cause le flotteur et plus une petite révision du carbu sa devrait le faire
Nombre de messages : 2751
Message  cavalcone10 Mar 29 Déc 2015 - 8:56
ou ba la le regis est partis loin de l'italie!!! Wink
je peu t'avoir des autocollants aprilia pour mettre dessus Laughing
Nombre de messages : 1956
Message  Actarus Mar 29 Déc 2015 - 10:38
Comme le dit Record, tu as intérêt à ouvrir le moteur en 2 et à lui rendre une seconde jeunesse en remplaçant les roulements et les joints. Pour la fuite du carbu, c'est probablement le pointeau du flotteur ou le siège de la bague d'étanchéité du couvercle (là où le pointeau vient s'appuyer).
Actarus
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Message  regis Mar 29 Déc 2015 - 13:55
record a écrit:Salut vu l'État de ton moteur un démontage et contrôle s'impose d'office les roulements d'embiellage sont mort (si moteur bloqué ) les roulements 6203x2 ,6202x1,16004x1 il existe des pochettes joints et pour les joints spi ( fournitures industrielles )pour la fuite d'essence certainement en cause le flotteur et plus une petite révision du carbu sa devrait le faire
Salut en effet va falloir operer ,je l'ai demarré ce matin et vilain bruit paf j'espere juste que le roulement de bielle n'est pas cuit ,j'ai aussi trouvé bizarre qu'il y est une bague bronze pour l'axe du piston Mad
Pour le fuite en effet ça provient de l'aiguille du boissau qui a enormement de jeu en haut ou elle devrait fermer l'arrivée d'essence....si j'ai tout compris....j'suis plus habitué au dellorto italie
Si t'as une adresse pour les joints?????Pour les roulements et spi je vais chez 123 roulements grining
regis
regis
Message  regis Mar 29 Déc 2015 - 14:02
cavalcone10 a écrit:ou ba la le regis est partis loin de l'italie!!! Wink
Yes et j'suis de plus en plus loin de l'Italie Laughing On a déménagé en Moselle donc je me rapproche de plus en plus de la patrie des Flandria Rolling Eyes mais c'est surtout sur une Comet 3 que j'ai appris a roulé ......ça fait un moment que ça me titiller d'en trouver une .....celle là etait à une 20e de bornes et à prix tres correct cheers
regis
regis
Message  regis Mar 29 Déc 2015 - 14:10
Actarus a écrit:Comme le dit Record, tu as intérêt à ouvrir le moteur en 2 et à lui rendre une seconde jeunesse en remplaçant les roulements et les joints. Pour la fuite du carbu, c'est probablement le pointeau du flotteur ou le siège de la bague d'étanchéité du couvercle (là où le pointeau vient s'appuyer).
Salut Actarus bien vu pour le carbu c'est exactement ça grining par contre j'ai aucune idée d'où je peux dégoter ces pièces y a t il un joint ou autre entre l'aiguille ou le puit de couvercle??? Ou est ce uniquement l'aiguille qui ferme l'arrivée???
regis
regis
Message  record Mar 29 Déc 2015 - 14:44
Deux sortes de flotteur un démontable (cuivre jaune) aiguille pointeau interchangeable où moulé plastique, tu peut essayé de roder le pointeau mais il est préférable de le changer (flotteur)l'aiguille ferme l'arrivée
Message  regis Mer 30 Déc 2015 - 16:06
record a écrit:Deux sortes de flotteur un démontable (cuivre jaune) aiguille pointeau interchangeable où moulé plastique, tu peut essayé de roder le pointeau mais il est préférable de le changer (flotteur)l'aiguille ferme l'arrivée
Salut ,j'ai le flotteur en cuivre mais rien pour faire l'etancheité au dessus du clips de l'aiguillie est ce normal ?
Le moteur est démonté    j'sais pourquoi on ce fout de la gueule des Belges maintenant screwy  paf grining belgium
J'ai rien vu venir avec toutes ces billes ( c'est mon premier Flandria) mais je sais déjà que je prefere les Minas ..... Embarassed
Bref je vais grandement avoir besoin de votre aide
restauration Comet 4 Dscn2326
restauration Comet 4 Dscn2327
restauration Comet 4 Dscn2329
restauration Comet 4 Dscn2330
restauration Comet 4 Dscn2331
Donc si quelqu'un a un éclaté moteur I love you ainsi qu'une fiche des mines pour Comet 4 (je n'ai trouvé que la Comet 3 chez les mordus du galet) je cherche également un T de fourche inférieur ,mon filletage est archi cuit,il y avait de la fillasse screwy aisi qu'un échappement complet
Merci d'avance grining
regis
regis
Message  BRANDI Mer 30 Déc 2015 - 20:35
tu est sur que c est un comet4 au vu des photos des pignons on dirait une comet3?
Nombre de messages : 2013
Message  cavalcone10 Mer 30 Déc 2015 - 20:46
tes ou en moselle le régis?
Message  regis Mer 30 Déc 2015 - 20:52
BRANDI a écrit:tu est sur que c est  un comet4 au vu des photos des pignons on dirait une comet3?
VI vi comet 4 ,il n'y a peu etre pas tout sur la photo
regis
regis
Message  regis Mer 30 Déc 2015 - 20:53
cavalcone10 a écrit:tes ou en moselle le régis?
Dans le Bitcherland grining grining grining
regis
regis
Message  POUET Mer 30 Déc 2015 - 22:48
allons allons regis 159 messages sur le forum et tu ne sait toujours pas qu il y a une documatheque.paf
va y telecharge section flandria PART LIST FLANDRIA MOTEUR ROND 1964
tu va y trouver chaque piece et tout les eclatés de ton moteur comet 🎅
Nombre de messages : 3883
Message  regis Jeu 31 Déc 2015 - 12:05
POUET a écrit:allons allons regis 159 messages sur le forum et tu ne sait toujours pas qu il y a une documatheque.paf
Exact Embarassed je l'ai trouvé hier soir grining
Pour la question de la restau vu que mon budget est serré je vais partir sur une petite révision moteur (joints roulements...) cablage et circuit electrique neuf et sur un style de Flandria qui n'a pas éxisté screwy ....version militaire screwy en effet mes jantes sont très attaquées donc une petite peinture noir mat ou kaki me permettrais d'economiser....cadre kaki .... qu'en pensez vous ????ça pourrait etre sympas grining
regis
regis
Message  POUET Jeu 31 Déc 2015 - 12:14
méme si je ne suis pas un adepte de la customisation
il vaut mieux une mémére restaurée custom que pourrie au fond d un garage !!
au moins ça la sauvera.
tes jantes tu peut eventuellement les peindre avec un gris metallisé pailletté en bombe
avec un coup de vernis ça peut le faire ?
au fait a tu vu dans la doc du moteur il y a l eclaté du carbu bing 1/15/35 tu pourra voir s il te manque un joint.
Message  fabien1655 Jeu 31 Déc 2015 - 15:35
Il y a actuellement un te de fourche sur lbc
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/903314968.htm?ca=10_s
fabien1655
Nombre de messages : 181
Cyclos : Record / Mistral
Message  regis Jeu 31 Déc 2015 - 16:43
POUET a écrit:méme si je ne suis pas un adepte de la customisation
Ah tout de suite les gros mots Embarassed à vrai dire l'idée de faire un truc un peu "spécial" me branche bien j'ai un peu chercher sur le net et beaucoup cherche à restaurer à l'identique ...pourquoi pas un truc original et qui sera toujours reversible grining
Pour le carbu et les éclatés le sieur Record m'a tout fait parvenir en mp encore merci à lui pour ça reactivité grining grining grining
Bon réveillon à tous
regis
regis
Message  regis Jeu 31 Déc 2015 - 16:46
fabien1655 a écrit:Il y a actuellement un te de fourche sur lbc
Merci Fabien grining le cheque est parti ce matin
regis
regis
Message  cavalcone10 Ven 1 Jan 2016 - 1:15
ji counais un peu ici j'habite a coté de troyes 10
Message  cavalcone10 Ven 1 Jan 2016 - 1:18
une petite prepa moteur pour concurencer la bps scratch
Message  regis Sam 2 Jan 2016 - 16:29
cavalcone10 a écrit:une petite prepa moteur pour concurencer la bps scratch
Houla j'vais déjà essayé de me sortir de ma salade de pignons paf
Roulements et spis ok le reste de rouille partira au roulage grining
restauration Comet 4 Dscn2332
restauration Comet 4 Dscn2333
En cherchant dans mon bazar j'ai trouvé un flotteur du meme diametre mais un peu plus court,j'ai aussi remarqué que sur celui du bing la soudure aiguille flotteur était hs peu etre que mon probleme de fuite vienne de là
restauration Comet 4 Dscn2410
restauration Comet 4 Dscn2334
restauration Comet 4 Dscn2411
restauration Comet 4 Dscn2412
Je me demande aussi s'il était possible de monter un Dellorto shb 19???? Pas sur qu'il y est la place  pale sinon qu'est il possible de monter pour supprimer la bague et débridé un peu ??
regis
regis
Message  regis Sam 2 Jan 2016 - 17:56
A y est m'en suis sorti de ma salade france par contre gros doute sur les tiges de poussée d'embrayage Suspect
Je n'ai que deux tiges de poussées et pas de bille quand j'emboite tout le bazar et que j'actionne le levier sur le boite et bin rien ne ce passe ça pousse pas screwy Suspect Suspect pale
Par contre quand je rajoute une bille entre les tiges de poussée comme sur les Mina ou Fantic bin ça pousse quel est le montage d'origine???? Moi plus comprendre,j'ai bien fait gaffe en démontant et dans la revue ils ne parlent pas de bille non plus........peu etre encore les vapeurs du jours de l'an Embarassed
regis
regis
Message  alf77 Sam 2 Jan 2016 - 18:36
Il doit te manquer le petit galet cylindrique qui se place entre la tige longue et la tige avec le petit plateau de pression .De mémoire , ce galet doit faire environ 1 cm de long.
Nombre de messages : 506
Message  cavalcone10 Sam 2 Jan 2016 - 18:37
fait gaffe que le flotteur face le méme poid et hauteur total. Pour le débrider quand on veux on peu, les accord de diagramme son les mêmes que les mina et morini. Situ veu mettre le 19 il faut que tu accordes les diagrammes autrement le moteur marchera. J'aurais encore pas vu de flandria préparée. Sa a due existé. J'ai bien réussi a mettre un 17.5 sur une motobécane 40T, un peu chatouillé certe mais elle marchait super bien. le régis va nous faire une concurrente, BPS junior:twisted:
