Moteur Flandria Monomatic
+3
nono88
Hetzer
7 participants
J'ai déposé le moteur de ma Flandria Apollo et j'envisage de remplacer tous les roulements. Je ne sais pas s'ils sont vraiment HS mais je préfère partir sur une base neuve!
J'ai jeter un coup d’œil à l'éclaté du Monomatic et si je ne me trompe pas, voici les roulements à commander:
-roulement 17x40x12 => 6203
-roulement 20x42x12 => 6004
-roulement 17x35x10 => 6003
-roulement 20x42x8 => 16004
J'ai tout bon? Est-ce que c'est pertinent de tout prendre en "double étanchéité"? J'avais fait ça pour la restauration de mon solex mais est-ce utile sur un moteur de flandria?
Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur ce moteur? Des "points faibles" à vérifier lors du démontage? Le démontage d'un moteur de Flandria à vitesses, c'est un saut dans l'inconnu pour moi...
Hetzer- Membre debutant
- Nombre de messages : 31
Cyclos : Flandria Apollo, Solex 3800
Re: Moteur Flandria Monomatic
Exact pour les spi! Intéressant le sujet de Nono, je vais le suivre avec attention!
J'ai ouvert mon moteur côté embrayage histoire voir l'état général de ce dernier. Bon à première vue, c'est plutôt propre, je m'attendais à pire!
Le carburateur a passé la journée dans un bain de SP98. Il s'agit d'un Encarwi A30. J'ai vu qu'il existait d'autres types d'Encarwi (A83, A11...), pour un moteur sans grosse préparation, est-ce que certains sont plus performants que d'autres? Est-ce que le filtre et éventuellement la boite à air sont faciles à trouver?
Et sinon, avis au pros de la Flandria, j'ai deux culasses à disposition et elles semblent totalement différentes! Celle sans bougie était montée sur l'Apollo, l'autre provient d'un moteur que j'ai pour pièces. On voit clairement que l'une des deux a un profil très arrondi.
Celle de l'Apollo (Mz 4030):
Celle "pour pièces" (Mz 4041-02)
Je pense garder la Mz4030 mais existe-t-il une différence de "performance" entres les deux? Ou c'est juste une histoire de millésime? Et d'origine, il y avait un joint au niveau de la culasse car je n'ai rien vu?
Enfin, dernière question (pour le moment ): sur l'Apollo j'ai un moteur daté d'octobre 1963! Est-ce que ça colle avec la période de fabrication des Apollo AF-A où est-ce que le moteur pourrait avoir été changé?
Merci à vous pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter sur ma belle Flandria que je découvre en tâtonnant!
Côté propreté de l embrayage, je confirme qu il y a pire !! :-)
nono88- Membre debutant
- Nombre de messages : 49
Cyclos : Flandria Parisienne
Il me semble que c'est la culasse avec la bougie, la "4041" qui est la culasse d'origine. L'epaulement "intérieur" me semble plus approprié.
Concernant le carbu, c'est bien le A30.
Enfin, en ce qui concerne les performances et une éventuelle amélioration de celle ci, c'est mort...
La particularité de ce moteur réside dans l'admission via le carter et un distributeur à valve rotative montée sur le vilebrequin. Du fait de cette particularité, le "gonflage" du moteur est quasiment impossible.
Enfin, lorsque tu seras en phase de redémarrage, n'oublie pas d'utiliser de l'huile pour boîte automatique ou direction assistée. C'est très important pour le fonctionnement du moteur au ralenti.
Bonne continuation et n'hésite pas à poser tes questions
Actarus- Membre actif
- Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Nono => Il semblerait que j'échappe au mélange noir visqueux dans l'embrayage! C'est déjà ça!
Actarus => Donc côté performance, je ne transformerais cette petite Apollo en bête de course! Pas grave, j'aime l'allure de mon Solex et je suis sûr que je vais aimer tout autant ma Flandria, peu importe ses performances!
Je prends note pour l'huile de boite auto, merci à toi Actarus!
Le détail sur la culasse semble donc confirmer mon hypothèse: le second moteur bloqué et dépouillé que j'ai acheté avec la Flandria semble être son moteur d'origine!
Je viens de vérifier et le cylindre du moteur qui est actuellement monté sur l'Apollo ne possède pas la partie qui vient "s'emboiter" dans l'épaulement de la culasse "4041"... Il possède une surface plane!
On dirait qu'avant son long sommeil, cette Apollo a peut-être subi quelques petites "bidouilles"!
Autre chose: sur le piston il y a les lettres AD qui visiblement désigne l'admission donc le sens de montage. Sauf que sur mon moteur, elles sont dirigées vers l'échappement?! Erreur lors d'un remontage précédent?
Ce n est pas forcement les lettres qu il faut diriger vers l echappement.
pour le sens du piston quand il n y a pas de fleche
c est simple il faut que les ouvertures des segments ne soient pas face
aux lumieres d admission du cylindre, afin que ceux çi ne souvrent pas dans les lumieres car la c est la casse assurée.
attention il ne doivent pas non plus se retrouver face a l ouverture de l echappement !!
D'accord je comprends mieux! Du coup je n'ai pas de flèche sur le piston mais les segments sont bien placés donc en fait, mon piston est monté dans le bon sens! Merci pour ces précisions!
EDIT: Avis aux pros de la Flandria, j'ai deux moteurs en ma possession que voici:
Un type 8003:
Un type 8013:
A priori, deux moteurs Monomatic mais pourquoi le côté embrayage est si différent?
C'est juste une histoire de millésime? Ou l'un des deux présente un intérêt particulier par rapport à l'autre?
Comme ils sont incomplets tous les deux, je peux en faire un avec les deux! Reste à savoir lequel restaurer.
Un type 8003:
Un type 8013:
Pour ce qui est du 8013 je peux te confirmer que c'est un moteur monomatic comme monté sur mes flandria gigi par contre pour le 8003 je ne connais pas .
C'est peut être spécifique au apollo mais a première vue je doute que tu puisse en faire un avec les deux car ils ont l'air fort différent !
Il y a ici de grand connaisseur qui pourront te répondre car je débute dans laresto de moto
alki- Membre debutant
- Nombre de messages : 77
Cyclos : NSU quick 52
Merci à toi Alki pour ta réponse! L'idéal serait donc que je remette en état le 8013 en lui greffant l'ensemble cylindre/piston du 8003.
J'ai donc commencé à démonter le 8013 mais je me retrouve confronté à un petit problème: comment déposer la cloche d'embrayage? Je suis parvenu à virer les disques et à ne pas perdre les billes (ce qui est un exploit en soi) mais je suis bloqué après... Je ne vois pas comment séparer la cloche de l'axe du vilebrequin...
La cloche d'embrayage est montée "libre" sur le vilebrequin. Théoriquement elle devrait se retirer aisément. As tu bien enlevé la clavette demi lune sur le vilebrequin et qui sert à immobiliser le bloc disques d'embrayage? Une petite photo peut-être.
Cyclos : Flandria
Je ne crois pas avoir vu de clavette en demi lune. Par contre, il y avait un circlips qui j'ai retiré! J'en suis là:
Côté allumage, tout est démonté et les vis n'étaient pas trop bloquées (sauf une dont la tête a cassé... J'en récupérerais une indemne sur l'autre bas moteur).
Les deux carters se sont décollés de quelques millimètres et je précise que je ne l'ai pas fait avec la méthode bourrin (c'est à dire faire levier avec un tournevis). J'ai juste passé une lame fine pour aider à la séparation mais sans forcer.
C'est donc la partie embrayage qui me pose problème. Désolé pour mes questions de gros débutant mais j'avoue que je suis un peu perdu avec mon moteur Flandria!
Le moteur du Solex était plus "simple" à opérer!
Tu as dù déjà démonter le 1er circlips rep 44 situé près de l'écrou 43 et enlever toutes les billes, disques etc ...
Par contre il y a bien une clavette mais surtout un emmanchement conique donc risque d'utilisation d'un arrache volant ....
D'ailleurs les 2 méplats sur la pièce 46 peuvent servir à passer un outil avec 2 méplats dégagés, tu tournes ensuite d'un 1/4 de tour et donc ton outil est "enclenché" derrière la gorge de la pièce 46. Un taraudage, une vis, y plus qu'à visser et pousser sur l'extrémité du vilebrequin pour décoincer l'emmanchement conique ....
- Nombre de messages : 4049
En effet, comme le dit Jack, tu dois dégager la partie centrale à cannelures à l'aide d'un arrache.
Tu verras ensuite la clavette qu'il faudra enlever de son logement afin de retirer la cloche d'embrayage.
Attention, lorsque tu enlèveras la partie centrale, 3 petits rouleaux vont probablement tomber de leur emplacement. Ils ont vite fait de rouler et d'aller se planquer là où on ne peut pas les retrouver... (Ça m'est déjà arrivé)
Cyclos : Flandria
tu te bricoles vite fait (avec une scie sauteuse , meuleuse d'angle, lime) un bout de ferraille (ou alu costaud) avec un taradauge et une vis et ça devrait le faire ..... car je ne sais pas si un arrache moyeu du commerce sera adapté (les modèles réglables avec 2 bras mobiles risquent d'ètre trop gros .....)
Attention sur mes moteurs monomatic j'ai 5 rouleau , qu'il faudra coller avec un peu de graisse sinon c'est galere a remettre .
Pour ce qui est de l'arrache elle ne vont effectivement pas sauf si comme moi on meule un peu se qui permet de bien rester accrocher .
Merci à tous pour vos réponses! Je comprends mieux l'idée!
J'avais des arraches trois branches mais évidemment, ça ne convient pas du tout... J'ai un bon fer plat qui se ballade donc je vais jouer à Mac Gyver pour me faire un arrache qui va bien!
Merci pour les schémas Jack, je les conserve car ça va surement servir pour la suite! Et surtout pour le remontage même si je prends soin de tout photographier afin de ne rien oublier!
Actarus et Alki, je prends bien note pour les rouleaux! Pour l'anecdote, je me suis déjà fait avoir avec les billes de l'embrayage... Tout fier de moi, j'enlève les disques et hop, une partie des billes tombe au sol et va se cacher sous le congélo de l'atelier... La galère pour rassembler cette étrange troupeau de billes d'acier...
je déterre un chouilla le poste;
HETZER a tu fait un un dossier photos de ton démontage/remontage? aurais tu également garder les références de roulements, joint spi et joint pour le remontage de toute l histoire?
Ca m intéresserai car j ai également en projet de reprendre un monomatic qui ce prend pour une passoire!
ptinouveau- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Cyclos : flandria princesse
bon, du coup j ouvre un autre sujet sur mon mien
» Moteur Flandria monomatic
» Flandria AF moteur monomatic
» Quel Modèle de Flandria ????
» Problème embrayage sur flandria Gigi Monomatic
